Astra J - Plaka ve İç Aydınlatmaları Led ile Değiştirme (Resimli Anlatım)
MeRt2
9 Tem 2011
Uzun süredir açmayı düşündüğüm bir başlıktı.
Bir benzeri pdf formatında ve fransızca dilinde yapılmıştı ama hem kullanılan ürünleri paylaşacağım için hemde Türkçe olacağından bu başlığın daha yararlı olacağını düşündüm.  :)
İlk başta kullandığım bazı ürünlerin tavsiyesi ve linkleri için Tolga abiye (TOGI) teşekkür ederek başlayayım.  :)
İç aydınlatma (ön kısım) değişimi
İlk önce fotoğrafta görüldüğü gibi dış kasayı sökmeye başlıyoruz.
Kasanın ilk dişini kontrol kalemi yardımıyla söktükten sonra, elimizle çekerek diğer dişleride yerinden çıkarıyoruz.
Dış kasamız söküldü.
Daha sonra plastik kısmın ilk dişini kontrol kalemiyle açıyoruz.
Sonrasında elimizle diğer dişleri çekerek söküyoruz.
Ampulleri söküp, yerlerine ledleri monte ediyoruz. Ledleri takarken yanıp yanmadığını kontrol edin, eğer yanmıyorsa ters çevirip tekrar takın.
Ledleri taktıktan sonra ilk önce plastik kısmı, sonrasında da dış kasayı dişlerini yerine oturtup elimizle bastırarak montajı tamamlıyoruz.
Kullandığım ürünler
Sağ ve sol okuma lambaları için sekiz ledli Photon marka led.
Bu ledlerin dört tarafını çevirecek şekilde konumlandırılmış ışık çıkışı olmadığından, sadece aşağıya ışık verdiğinden okuma lambaları için en uygun tercih bence bu ürün.
Orta aydınlatma için ise genel bir aydınlatma olduğundan, çevresine ve aşağıya ışık veren bir led kullanmak daha mantıklı.
O yüzden dört tarafında ve altında led bulunan bu ürünü kullandım.
İç aydınlatma (arka kısım) değişimi
Arka kısımın sökülmesi ve tekrardan montajı, ön kısımla tamamen aynı.
Tek fark arka kısımda dış kasa olmaması, yukarıda anlatılanların sadece plastik kapağa uygulanacak olması.
Kullandığım ürün
Yine sağ ve sol tarafı aydınlatması gereken bir aydınlatma olduğu için, sadece alt kısmında led bulunan, tek yöne ışık çıkışı sağlayan Photon marka sekizli led kullandım.
Bagaj aydınlatması değişimi
İlk önce fotoğrafta görülen noktadan, kontrol kalemi yardımıyla aydınlatma haznesini yerinden çıkarıyoruz.
Daha sonra çıkardığımız hazneden sarı ampulü söküyoruz.
Sarı ampulün yerine ledimizi takıyoruz.
Ledimizi taktıktan sonra hazneyi yerine oturtup, bastırarak kapatıyoruz.
Kullandığım ürün
Güçlü ışık vermesi için üzerinde çok ışık çıkışı barındıran ledlerin tercih edilmesi daha doğru olur.
Ben Photon marka 20 ledli olan bu ürünü kullandım.
Torpido aydınlatması değişimi
İlk başta gösterdiğim kısımdan, kontrol kalemi ile hazneyi çıkarıyoruz.
Sonra sarı ampulü söküyoruz.
Ledimizi takıyoruz.
Hazneyi yerine oturtup, bastırarak kapatıyoruz.
Kullandığım ürün
ևok ışık vermesi açısından, yine bagajda kullandığım 20 ledli üründen taktım.
Plaka aydınlatması değişimi
Kontrol kalemini aydınlatmanın hemen sağ tarafındaki dişin en dibine kadar itiyoruz.
Sonra kontrol kalemi yardımıyla dişi sağ tarafa doğru esneterek, yuvayı aşağıya çekiyoruz.
Daha sonra ampulün bulunduğu bölümü yuvadan döndürerek ayırıyoruz ve sarı ampulü söküyoruz.
ևıkardığımız sarı ampulün yerine ledimizi takıyoruz.
En sonda yuvayı döndürerek ampul kısmına geri takıyoruz ve yuvayı bastırarak plaka bölgesine geri monte ediyoruz.
Kullandığım ürün
Bu ürün için Tolga abiye teşekkür ederim  :)
Arıza ışığı yakıyor ama ben problem etmiyorum.
Diğer ledler kalın olduğu için plaka haznesine sığmıyordu, bu ledler tam oturuyor ve harika bir aydınlatma sağlıyor.
Link
http://www.ebay.com/itm/110499093254?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Gelelim taktığımız ledlerin performansına...
Not:Tüm fotoğraflar flaşsız çekilmiştir, aydınlatmanın gerçek performansını yansıtır.
֖n kısım aydınlatması
Sadece orta aydınlatma açıkken
Hem orta aydınlatma hemde sağ ve sol okuma lambaları açıkken
Arka kısım aydınlatması
Bagaj aydınlatması
Plaka aydınlatması
Dışarıdan iç aydınlatmaların genel görüntüsü
Makyaj aydınlatmalarının ledleri henüz elime ulaşmadı, yakın zamanda onlarıda değiştireceğim.  :)
Değiştirdiğim zaman başlığı güncelleyip, onlarıda ilk mesaja eklerim.  greatt
Ynt: Astra J - Plaka ve İç Aydınlatmaları Led ile Değiştirme (Resimli Anlatım)
Çok Güzel Olmuş..
en çok plakalık ilgimi çekendi oda arıza ışıgı yakıyormuş :))
Hevesim kursagımda kaldı :))
Elinize emeginize paylaşımınıza saglık...
thnxx
cozgul link' Alıntı:
ևok Güzel Olmuş..
thnxx
Rica ederim.  :)
Maalesef plakadaki ledler arıza veriyor ama aydınlatma harika.  greatt
Pek dert etmiyorum, arabaya binince bir kere CLR tuşuna basmak yeterli oluyor.  :)
eline sağlık, çok güzel olmuş, paylaşım için ayrıca teşekkürler. benzer işlemi ön ve arka tavan lambalarında ben de yapmış ve paylaşmıştım. seninkiler daha güzel olmuş. plaka lambası bence de keşke arıza vermeseydi. uyarı vermesi belki pek sorun değil ancak. sorun çıkarmayacağından emin olun. bir ara forumdan bir arkadaş sisleri değiştirmiş ve aynı gün elektrik arızasından aracın ön tarafı yanmıştı.
bir de içeride kullandığınız photon marka ledleri nereden ve kaça aldınız? daha önce yazdı iseniz ben kaçırmışım..
hllb link' Alıntı:
Verdiğin bilgiler için çok teşekkürler Halil abi.
Ledleri sahibinden.com sitesinden temin ettim.
Linklerini hemen paylaşayım.
Bu 8 ledli olan ürün (Sağ ve sol okuma lambalarına taktıklarım)
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-photon-philips-8-li-led-t10-yuksek-beyaz-isik-verir-61253926/detay/
Bu 20 ledli olan ürün (Torpido ve bagajda kullandığım)
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-photon-20-li-led-dipsiz-park-ampulu-yuksek-beyaz-isik-verir-59346634/detay/
Bu 5 ledli olan ürün (ön kısım orta aydınlatmada kullandığım)
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-aksesuar-tuning-otomobil-arazi-araci-photon-5-li-dipsiz-park-ledi-t10-yuksek-bayaz-isik-59344348/detay
teşekkür ederim, fiyatları da makulmuş  045thumbsup
hllb link' Alıntı:
Rica ederim.  :)
Bundan daha aydınlatıcı olamazmış
çok güzel anlatmışsın tek tek nasıl yapılacağını hiç bilmeyen birisi bile
bu konu sayesinde çok rahat değiştirecektir ampulleri
teşekkürler paylaşım için, çok faydalı
HaKaN link' Alıntı:
Rica ederim Hakan abi.  :)
Bu başlığın uygulamayı düşünen arkadaşlara hem pratikte hemde ürün seçiminde yol gösterebileceğini umuyorum.  greatt
çok faydalı ve güzel bir anlatım sağol dostum. ayrıca ben daha önce kullandığım insigniaya dışarda xenon taktırmıştım ve sürekli arıza sinyali veriyordu bende aynen clr yapıyordum bir sorun  çıkarmadı neyseki.
Üst Alt
