ÇÖZÜLDÜ Astra J 1.6 Otomatik Şanzıman Sorunu Yardım?
ozaslans
11 Ağu 2019
merhabalar aracım otomatik vites 2010 astra J 74500 km lpgli. araç bir süre gittikten sonra vites artırmamaya başlıyor. özellikle ışıklarda bekledikten bir süre sonra hareket edince araç 1. vitesten yukarı çıkmıyor. 4000 devir 5000 devir görmesine rağmen araç vites yükseltmiyor. manuele çekip kendim yükseltiyim diyorum gösterge ekranında m2 m3 m4 m5 şeklinde sırasıyla yükseliyormuş gibi görünsede vites inatla yükselmiyor. Bunun sebebi ne olabilir
ozaslans
11 Ağu 2019
aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu. benden önceki sahibi şanzıman yağını değiştirtmiş. acaba şanzıman yağından kaynaklı bir sorun olabilirmi. yapılan işlemle alakalı verilen raporda 6 litre şanzıman yağı kullanıldığı yazıyordu. Bundan kaynalı br sorun olabilirmi acaba
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Yagi normalde 5 litre alir eger makineyle cekmediyse. Tam otomatik sanzumanda yag seviyesi ve yag kalitesi cok onemli. yagi bosalttirip yag seviyesini kontrol ettirek degistirin sorununuzun nedeni yag,olabilir
Hocam şanzıman yağı konusunda aklıma gelen tek ihtimal acaba dexron VI yağ kullanılmamış olabilir mi ? Piyasada bulmak zor oluyor bu nedenle ustalar biz 3 kullanıyoruz hiç sorun olmuyor vs gibisinden laflar ediyorlar. Öncelikle bunu teyit etmeye çalışın.
ozaslans
11 Ağu 2019
inşallah sadece yağdan kaynaklıdır, benim asıl korkum beynin zarar görmesi. umarım beyinde bir sıkıntı yoktur. P, R, N viteslerde sıkıntı yok, sadece D ileri vites yükseltmede devamlı olmasada ara sıra bir sıkıntı oluyor
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Bu sanzuman kolay kolay ariza,veren bi sanzuman degildir. nadir ariza,yapar
ozaslans
11 Ağu 2019
teşekkür ederim bilgi verdiğiniz için umarım söylediğiniz gibi sorun sadece yağdadır
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Ben serviste 380 tl ye degistirmistim. mumkunse,yetkili servisi tercih edin. opel clup card indirimi vardi yuzde 20 devam ediyormu bilmiyorum
ozaslans
11 Ağu 2019
teşekkürler sizinde söylediğiniz gibi problem yağ fazlalığından kaynaklıymış direk yetili serviste söylendi. Bazı kendini uyanık sana şanzıman ustaları beyinde sorun vardıri robot bozulmuştur falan deyip 6000-7000 masraf çıkarmaya çalıştılar daha telefonda. birde yanlarına gitsek kim bilir ne olacaktı
Tepkiler: Zafer715 ve Hasip
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Gecmis olsun
Tepkiler: ozaslans
