Astra J 1.4T ESP ve Motor Arıza Lambası
ersnernct
25 Haz 2022
Merhaba,
Aracımda yaklaşık 1 senedir özellikle uzun yolda ve yokuş çıkarken, hızlanmaya çalışırken titreme ve silkeleme oluyor. Gaza yüklendikçe yükleniyorum ancak silkelemeye başlıyor önce esp ışığı yanıyor ve gaza yüklemeye devam ettikçe motor arıza lambası yanıyor. Stop edip tekrar çalıştırdığımda ışıklar sönüyor. Hem yetkili servis hem sanayide bir çok ustaya gösterdim ancak neden olduğunu bulamadılar. 5 kere bilgisayara bağlandı ancak kayıtlı bir hata mesajı çıkmıyor. Bu sorunu yaşayanlar veya fikir verebilecek olanlar var mı?
cagatay16
16-Bursa
12 Ara 2010
Merhaba,
Araçta lpg var mı
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Maf sensörüne bak
ersnernct
25 Haz 2022
Maf sensörüne bak
Öncelikle teşekkür ederim. Çok emin olmamakla birlikte maf sensöründen kaynaklı bir sorun olsa düzensiz rolanti ve zor çalışma gibi sorunlarda olması gerekmez mi? Arabamda rölantide titreme yok, düzensiz rölanti yok. Şehir içinde kullanırken çok ani hızlanma yapmadığım için bu sorunla hiç karşılaşmıyorum çok ilginç.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Bir parçacı yada aynı araçtan varsa söküp takın öyle anlarsınız mesela bağzılarında forumda yazdık katalizör kızarıyor diyorlar sadece sorun buydu tekleme kerkinme yok sadece kızarma vardı değiştirin ve gidiyordu yani bu tarz lamba yakmiyorsa aracın herşeyi sağlam ise maf dan çıkıyor
ersnernct
25 Haz 2022
Çok teşekkür ederim. Bu hafta aracın bakımı var tanıdığım kimse yok ama çok pahalı bir parça değil değiştirip deneyeceğim umarım çözüm olur.
Mechatronix
16-Bursa
23 Haz 2022
Turbo manifoldunuz çatlak olabilir , 2. Olarak buji ve bojinlerden de yapabilir, km si kaç aracınızın bilmiyorum ama yüksekse bi bobin değiştirin derim, maf map , eksantirik , oksijen sensörlerini temizletin hatta imkan var sa gaz kelebeğni de temizletin , katalizötürü söküp alttan baksınlar turboda çatlak var mı diye
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Doğru öncelik bobin buji olsun sonra mafa bak onu unuttum ESP ve motor arıza demişsin
DesertEagle67
35-İzmir
16 Kas 2021
Aslında bir kompresör testi yaptırmalısın.Bu işaretler piston kırdığında da ortaya çıkabiliyor
