Astra J 1.4t Dipgaz İvmelenme Sorunu
DesertEagle67
35-İzmir
16 Kas 2021
Merhabalar, 1 senedir Astra j 1.4t 2020 kullanıyorum.Şuanda farkına vardığım yada normal bir durum olup olmadığını merak ettiğim sorun var.Araba devirlenmesi çok ağır ve dipgaz yapınca arabada hiçbir değişiklik olmuyor. 5. Viteste 160 170km/saat yarım gaz ile giderken tam gaz bassam da araçta bir ivmelenme gercekleşmiyor, hız çok yavaş şekilde artıyor.Araçta bir arıza kodu yok daha 27 bin km de.Lpg de yok ,manuel sanzuman.Sanki 140 hp değilde 100 hp gibi performansı var.Boyle bir durumla karşılaşan var mı?
M.Gürhan
55-Samsun
19 Ocak 2020
Normal hocam. bende de ayni arac var.2019 manuel.yuksek hiz ve vites te yavas hizlaniyor.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Hacim 1.4 ya üstad öyle aşırı ivmelenme bekleme üst hızda normal
Ersin_35
35-İzmir
22 Eyl 2020
Bende de aynı araç var. İvmelenmek için vites düşürmek gerekli. Üst hızlarda o ivmelenmeyi yapacak araç sayılıdır. Ama ben 100 km üstünde memnunum araçtan. 100 km ye kadar hantal demeyelim ama çok atak değil. Sorun şu bazen tam gaz bile yapsam 2-3 saniye sonra turbo devreye giriyor. Sanki elektronik olarak özellikle böyle yapılmış gibi duruyor. Keşke o süre kısaltılabilse.
Tepkiler: smihci ve Kaan.
DesertEagle67
35-İzmir
16 Kas 2021
Alt devirler özellikle 2 bin aşağısı zaten bomboş. Turbolu bir motor gibi değilde atmosferik bir motor gibi devir çevirdikçe açılıyor. Fakat o kadar yavaş bir ivmelenme ve devir çevirmesi mevcut tam 140 hp gibi gelmiyor.Rampa tırmanırken zaten yüksek hızlara çıkmak imkansız gibi birşey
DesertEagle67
35-İzmir
16 Kas 2021
Ersin_35
35-İzmir
22 Eyl 2020
Benim araç lpg li ama dediğin kadar kotü değil. Öncesinde dizel megane 2 fluence ve en son 1.6 corolla kullandım. Corolla zaten rezaletti. Ama astra özellikle fluence 1.5 dci dan daha iyi. Rampada da 2000 devirde olduktan sonra 6. Viteste rahat çıkıyor. Ben memnunum. Tabi şu var bu motor 200 kg daha hafif bir kasada efsane olurdu. Astra j ağır bir araç. Bu gücü yeterince hissettirmiyor.
alperenmalakcı
16 Mar 2018
Bende de 1.6 benzinlisinde vardı aynı durum map ve maf sensörlerini devre temizleme spreyi ile temizledikten sonra hissedilir bir fark oldu,hatta araç temizlik işlemi sonrasında lpg de fakir kaldı ayar yaptırdım.
DesertEagle67
35-İzmir
16 Kas 2021
Hocam maf sensörü temizleme işlemini bende düşünüyorum.Devre temizleyici ile temizledikten sonra adaptasyon yapmaya gerek var mi peki?
DesertEagle67
35-İzmir
16 Kas 2021
Rampa çıkıyor tabiki ama süratlandirmak isteyince çok isteksiz süratlanıyor.Izmirlisiniz sizde bilirsiniz çeşme yolundaki rampalar da passat 1.6 tdi resmen dalga geçer gibi acayip seri tırmanıyordu , 170 km den sonra astra gaza ne kadar basarsam basayım ivmelenme yapmadı. 120 hp arabanın aynı kg de olmasına rağmen bu kadar seri çıkıp.Astranın ağır kalması çok garip geldi
