Astra J 1.4 T Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi
Daha önce bu konuda uzunca konuşmuş olduğumuz ve öncelikle @vahit1981 arkadaşımız tarafından yaptırılan şanzıman yağı değişimi işlemini bu hafta bende yaptırdım. İşlem aşamalarını sizler için paylaşmak istiyorum.
Arkadaşlar öncelikle yağ konusunda Castrol Transmax Dexron VI - Mercon LV yağı tercih ettim. Bu yağı büyük şehirlerden birisinde değilseniz bulabilmeniz oldukça zor bu nedenle internetten sipariş edebilirsiniz. Piyasadan araştırırken Dexron 3 verelim, Dexron 5 bütün araçlarda kullanıyoruz vs gibi sözlere sakın ama sakın kanmayın. Dexron ibaresi GM tarafından belirlenen bir standartmış ve 6 ileri olan bütün otomatiklerde bunun kullanılması gerekiyormuş. Ben yağın litresini 40 TL ye satın aldım ve toplamda 5 Litre kullanıldı.
Yağı temin ettikten sonra düzenli olarak gittiğim özel opel servisine giderek aracın altında şanzıman üzerindek tahliye tapası açıldı ve yağ boşaltılma işlemi yapıldı. Bu işlem yağın tamamen sızmasını beklediğimiz için 1 saat kadar sürdü. Aracım 80 bin kilometrede içinden çıkan yağ simsiyah olmuştu, biliyorsunuz normalde şanzıman yağları kırmızı renklidir. Ayrıca yağ resmen su gibiydi sanki yağ değil gibi bir hali vardı.
Yağın boşaltılması işleminden sonra sol tekerlek sonuna kadar sağa çevrilerek şanzıman üzerinde bulunan seviyeyi görünmesini sağlayan tapa açıldı ve üstten uzun bir huniyle yaklaşık 4 litre yağ eklendi. 4 litre yağ eklendikten sonra seviye tapasından yağ gelmeye başlayınca tapa yerine geri takıldı ve araç içersine bir arkadaş girerek vitesi P D R N modları arasında 10-15 saniyelik geçişler yaparak değiştirdi. Yaklaşık 2-3 dakika süren bu işlemden sonra yan kısımda bulunan yağ seviye tapası tekrar açılarak üstten yağ eklenmeye başlandı 1 litre daha yağ eklenince seviye tapasından yağ gelince tüm kapaklar kapatıldı. Kısacası aracım 5 litre yağ almış oldu.
Yağ değişiminden sonra ilk izlenimim aracın vites ara geçişleri P D R N geçişleri o kadar yumuşadıki resmen şaşırdım :) Aracımla yola çıkınca sanki eskiden bağırıyormuş gibi giden aracım sessizleşti yada bana öyle geliyor :) Yol bilgisayarı verilerime göre şu an ortalama tüketimde 1 litre az tüketiyorum demekki birşeyler değişti.
Mevzunun özü 60 bin kilometrede bir kere bu işlemi yapmakta bence fayda bulunmaktadır.
Dipnot: @vahit1981 hocamında yazdığı gibi bu Dexron 6 yağların piyasada sahtesi çok fazlaymış bu nedenle alırken dikkat etmekte fayda var. Aracımızın en önemli yerlerinden birisi olan şanzıman bizleri üzebilir. Dikkat etmek lazım.
Berkin
13 Nis 2017
Aracım 55binde. En geç kasım ortasına kadar hem şansıman yağını hem balataları değiştirmeyi planlıyorum. Bilgiler için teşekkür ederim. Benimde araştırdığım bir konu şansıman yağı değişimi.
M.Duman
25 May 2016
Bugün Ankara Beyaz Opel Yetkili Servisine gittim, Şanzıman yağını değiştirmek istediğimi söyledim gerek olmadığını ama ısrar edersem değiştireceklerini ve boşa para harcamış olacağımı söylediler.
Araca binip test ettiler sadece yakıtı nereden aldığımı sordu Shell dediğim zaman değiştir dedi, o zaman Opet'den alayım dedim Petrol Ofisinden almam gerektiğini söyledi.
Şimdi aracımda bir problem veya Arıza ışığı yanmıyor fakat alt devirlerde biraz isteksizleşmiş gibi hissediyorum, Yağ değişirse hava boluğu olabilir ve vuruntuya sebep verebilir dedi, eğer değiştreceksen de bu unsurlara dikkat et yağ hemen değişmez bir iki sefer de ancak tamamen değiştirmiş olursun ve değişince hemen araca binme dedi.
servisten ayrıldım sen beni dinle masraf yapma 80.000 e kadar bin deniyor.
Bir kaç Özel Opel servisine gittim onlar otomatik Şanzımancıya gitmem gerektiğini söylediler, kafalar karısık :)
Tepkiler: husooz
Ellerinde yağ olmadığı zamanda gerek yok diyebiliyorlar hocam :)
Berkin
13 Nis 2017
Resmen yağ değişimini sana büyük bir lütuf gibi göstermeye çalışmışlar. Bu tavırdan hiç hoşlanmadım. Israr edersen değiştiririz ne demek arkadaşım. Sabah sabah kızgınlık seviyem yükseldi. Paramızla karşıya kaldığımız laflara bak. Bende hizmet veriyorum hiç bir müşterime bu tarz yaklaşmıyorum. kelimelerimi dikkatlice seçiyorum. Hem işime hem karşımdakine saygılı olmak zorundayım.
M.Duman
25 May 2016
Bu işi anlayan birisini bulup danışacağım olmadı bu konuyu gösteririm :D
Newopel
28 Kas 2017
Ben bu konuya şöyle bakıyorum mantıken aracın motorundan daha fazla devir yapan güzelim şanzıman dişlileri o ittiriciler gibi can damarı parçalara 200 tl ilk bir yağı usta ellerde her 60000 de bir mümkünsede daha kısa zamanda değiştirmeği hak ediyor araçlarımız benim Nacizane şahsi fikrim keza öylede yaptım
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Ben de geçen hafta ses için (opel vizyon) yetkili servise gittiğimde şanzıman yağını değiştirin dedim. Bana da "şanzımanda sorun mu var neden değiştirmek istiyorsunuz?" dediler. İsteğim doğrultusunda değişterceklerini, aslında bu işleme lüzum olmadığını söylediler. Fiyat olarak 350TL dendi. Yağ litresi 40tl dexron 3. Dışarıda kesinlikle değiştirmeyin bizim vakumlu cihazımız var şanzımandaki eski tüm yağı alıyor dışarıdaki yöntemde eski-yeni yağ karışıyor dediler. Ben de araştırmak için erteledim. Araç 49000kmde...
Hocam aman dikkat Dexron 6 olacak.
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Hocam bunlar nasıl servis? Hangi yağı koyacaklarını bilmiyorlar mı? Hayır güvenim 0'dı, "-"lere düşmeye başladı...
Bir de yağı cihaz ile boşaltmak lazım deniyor ona ne diyorsunuz?
Bu cihazın bulunduğu özel servisler var mıdır?
