Astra H Çukurlarda gelen tak tak sesi
GroupPolicy
20 May 2015
Arkadaşlar 2010 Model Astra H 1.3 dizel ile 3 aydır birlikteliğim devam ediyor. Daha önce 2013 Corsa D kullanıcısı olarak maalesef bu araçta bazı sevmediğim noktalar var. Bunlardan biri de çukur ve kasislerden geçtiğimde özellikle plastik aksamdan geldiğini düşündüğüm tak tak şeklinde vurma sesleri. Önceki aracımın lastik ebatları göz önünde bulundurulduğunda astrada elbetteki lastik ebatlarından dolayı fazla konfor beklemiyorum ama bu kadar da sert bir yapı da beklemiyordum. Önceki aracın lastik ebatları 185 70 14 , Astra 205 55 16 kullanıyor bildiğiniz üzere. Bu tür kasis ve bozuk tırtıklı zeminlerden geçerken konsol ve arka bagaj tarafından tak tak vurma seslerinin gelmesi normal mi? Sizlerin araçlarındaki durum nedir? Ses lakırtı şeklinde değil, tak tak vurma sesi. Bu nedenle amortisörlerden şüphelenmedim, plastik birleşim noktalarından geliyor gibi Ancak yine de görüşlerinize açığım.
NOT: Bagajda stepne dahil herşeyi çıkardım. Ses yapacak hiçbirşey yok
winner
30 Kas 2006
lastikler amortisörler yaylar hepsi etken. ayrıca arkadan gelen ve deli edebilecek bir seste arka emniyet kemerinin mekanizması... o bile ses yapıyor ki ne yapılırda engel olunur bilmiyorum..
GroupPolicy
20 May 2015
Lastik havalarını 30 psi a düşürdüm. Bahsettiğim ses tok bir ses hocam. Nasıl anlatayım, tok tok vuruyor geçerken çukurlardan ama metal sesi değil. Plastik aksam sesi. Aracın yaşı gereği plastik aksamın yorulması mı bilmiyorum. Belki amortisör çalışma aralığı kısa ve o vuruyor diyeceğim ama bilemiyorum.
Stormingful
1 Kas 2014
Çok büyük bir ihtimal amortisor rulmanı/takozundan geliyordur.
GroupPolicy
20 May 2015
Daha çok plastik trim sesi gibi geliyor ama yine de 115.000 deki aracın Amortisör takozlarının değiştirilmesi illaki iyi olur. Amortisör takozlarını amortisörler ile birlikte mi değiştirmek lazım yoksa sadece takozları değiştirmek yeterli mi? Amortisörlerin değişim aralığı var mı? Yani patlamasa bile değiştirmek gerekir mi?
Stormingful
1 Kas 2014
Amartisör söküldüğünde usta inceler, gerek duyulursa değiştirilir. Ülkemizde yollar malum, yeni takılan amartisör de kısa süre sonra bozulabilir.
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
vurma sesi benden gelmiyor ancak hafif bozuk yollarda lıkırtı-lokurtu şeklinde ses geliyor. sanki amörtisör kısmında bi vida gevşemiş de iki sert plastik parça birbirine çarpıyormuş gibi.
baya bi araştırdım çeşitli sebepleri olabilir deniliyor, ama kesin olarak şu sebepten dolayıdır denmiyor.
bilen varsa cevaplasa keşke
winner
30 Kas 2006
z rotlardan baslayin degistirmeye yada rot balansciya gosterin kontrol etsin ne ses yapiyor
a.culcu
02-Adıyaman
16 Nis 2016
Merhaba,aynı sorun bende de var,ustanın dediğine göre arka viraj demiri lastiği değişecek dedi.Ben de internetten ön ve arka ikişer tane aldım uygun zamanda taktıracağım.Lastikler ucuz 30 tl kargo dahil.Tak tak şiddetli ,çukura düşünce oluyor.Arkadan geliyor,önleri de değiştireceğim.Seninki de büyük ihtimal bu.
GroupPolicy
20 May 2015
Hocam ne zaman değiştireceksiniz? Evet şiddetli çukura düşünce oluyor. Değiştirdiğinizde yorumlarınız bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada arka viraj demiri lastiği dediğiniz şey dingil burcu olabilir mi? Çünkü arkada bildiğim kadarı ile viraj demiri yok. Torsiyon sonuçta
