astra g otomatik arac felc gecirdi yardim edin lutfen ..
furkangul18
10 Haz 2014
Iyi gunler astra g 1.6 Comfort otomatik aracim var.gecen gun bir anda yasadigim sorunu sizlerle paylasmak istiyorum.arac hakkinda pek bilgili degilim ehliyet kursunda ne ogrendiysek o kadar :) 2 ay once aracin tepe lanbasi 1 hafta acik kaldi aku zayifladi ve aracin motorundan traktor gibi ses cikmaya basladi sanayide triger ve krank devir mili degisti akuyede sen kullandikca sarj eder dendi .o gunden sonra pek sorun yasamazken 1 ay sonra araci calistirip bes dakka gittikten sonra istop edince araci tekrar calistirmak icin gaz vermek gerekiyodu ama (motor sogukken boyle bi sorun yoktu )aksi halde hemen istop ediyodu sanayide kayisin gevsek kaldigini ancak sikinti yaratmayacagini soylediler 60 lira farkla kayisi orjinaliyle degistirelim dediler bende pek orali olmazken gecen gun seyir halindeyken bir anda aracin gostergelerinin durdugunu fark ettim hiz devir hararet cubuklari 0 a dustu ve aku isigi yandi ve birden bire direksiyon sertlesti hidrolikten eser kalmadi hemen saga cektim biraz bekledikten sonra araci eve getirip park ettim arac baya isinmisti kaputu actim istop etmeme ragmen fan calisiyodu (bu arada cahillikten dolayi antifiriZ yerine cam antifirizi koydum gecen hafta bide saf su ilave ettim tam oldu :)
ertesi sabah araci tekrar calistirdim bi sikinti yoktu otuz kilometre kadar yol yaptim ve bir anda yine direksiyon sertlesti aracin isindigini fark ettim yine ibreler bi gidip bi geldi motor ikaz isigi falan yandi hararette 100 geldi tam kapinin onune geldimki Arac bir anda gucten kesmeye basladi gaza basiyodum ama araba gitmiyodu en sonunda durdu araba calismasina ragmen gaza bassamda giram hareket yoktu neyse bosa aldim araci garaja kadar ittim baya isindi arac actim kaputu iki uc saat havalandirdim aksama dogru araci calistirmaya denedim kontagi ceviriyorum tik diye ses geliyo ibreler titriyo mars basmiyo arac resmen felc gecirdi ekrandaki tarih 01 01 1997 yi gosteriyo camlar felan cok zor inip kalkoyo gostergeler titriyo rengi karardi bi kac kisiyi cagirdim biri dedi aku bitmis ara kablo cekip deniyelim ama aku bitse teyip bile aciliyo hic calismamasi gerekmezmi biri sarj dinamosu diyo biri beyinden diyo biride alternator kayisi diyende var herkez baska sey soyleyince kafam karisti ne yapsam bilmiyorum araci 1 sene oncw 18750 liye aldim tik sesi yoktu aracta kazasi yok degiseni yok bir iki parca boya var nazarmi degdi yoksa benim acemiligimmi yakti cok horda kullanmadim ama durum bu su an kontaktan tik seai geliyo arac garajda yatiyo herkeze elletmekte istemedim cekici cagirip sanayiyemi gitsem bilmiuoyum cok canimi sikti acaba hasar nerdedir kac para tutar ogrenmek istedim yardiminiz icin simdiden tesekurler ...
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
Kayış gevşek olduğuna göre şarj dinamosunun ürettiği güç akünün dolmasına yetmiyor (şarj dinamosunu sağlam olarak değerlendiriyorum), dolayısı ile araçta yeteri kadar enerji olmadığından sistem sapıtıyor. Akü ne kadar zayıf olursa olsun radyo (teyp değil), park lambası, dörtlü ikaz lambası bir süre daha görevini yerine getirir. Hararet konusuna gelirsek; bizim araçlarda fan genellikle 100 dereceden sonra devreye girer, fan devreye giriyorsa sorun yok, girmiyorsa sigorta, müşür, termostatın kontrolü yapılmalı.
furkangul18
10 Haz 2014
e
Oncelikle cevabı niz için teşekkür ler bugün aracin akusunu jarz ettirip yeniden calistirmayi deniyecegim baska form sitesindede hararetin kayis gevsekliginden dolayi olabilecegini soylemislerdi bu arada fan calismaya baslamisdi ancak akunun zayifligindan olmaliki birden oda kesildi akuyu sarj etsem bile arabaya calisirmi bilmiyorum cunku ne kadar gaza bassamda araba hareket etmiyordu bende mecburen stop etmek zorunda kaldim
Birde bu antifiriz meselesinin bir zarari olurmu acaba :D ?
inal15
28 Şub 2013
Şarj Dinamosunun kömürlerini, diyotlarini ve bilyalarini değiştirmeniz gerekiyor. Şarj Dinamosunun bakımı gelince şarj lambası yanar göstergeler sapitir abs ışığı yanar farlar sönük yanar direksiyon sertlesir. Iyi bir elektrik ustası sorunu çözer. Aküyüde şarj ettirin bu arada.
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
furkangul18
10 Haz 2014
Oncelikle Tesekurler
sarj dinamosu ve kayis bu ikilinin problem yarattigini dusunuyorum
Daha once ya sadigim gaz vermeden arabanin calismamasida sarj dinamosu kaynakli bir problemmidir ?
inal15
28 Şub 2013
Akü şarj olmadığı için çalışmada problem olur.
smihci
35-İzmir
19 Ara 2007
İlk yapılacak iş şarj dinamosunun kayışı gerilecek, daha sonra (gerekirse) şarj dinamosunun bakımı yapılacak.
furkangul18
10 Haz 2014
Eyvallah abiler akuyu sarj ettirsemde problemden dolayı yine bosalir diye dusunuyorum ustamda gebzede otomatik araci cekmekte sıkıntı mecburen cekici ile gebze kucuk sanayiye goturecegim bu sarj dinamosunun bakimi ne kadar tutar acaba yada yenisini alsak orjinali yan sanayisi ne kadardır acaba ?
lyolcul
2 Haz 2014
Araç hala yanmadı ise Allahın sevgili kulusun :)
Cam antifrizi dediğin bizim bildiğimiz camsil mi koydun motor soğutma suyuna.
tapatalk
inal15
28 Şub 2013
Tamiri ortalama 100 - 150 tl tutar.
