Astra G Ayak + Tavan + Kapı +Gündüz Far Ledleri Uygulama
suluboya44
3 Kas 2010
çok güzel olmuş, eline sağlık, ben geçen sene ayak aydınlatma yapmıştım ama led ışık çok çiğ görünüyodu, Renault 9 un plaka lambası aldım iki tane, sağ ve soldaki plastik parçayı tam dikdörtgen kesip yerleştirdim içine, hatta arkadan iran yapıştırıcısı derler(jalajans) iki ayrı tüpte karıştırılıp kullanılandan, yapıştırdım, ve sarı standart lamba, o yüzden arabama binip farkedenler orjinalmi diyorlar sarı ışık olduğundan, led aşırıya kaçarsa çok komik oluyo, hatta ayna altına mavi renk ince led takmıştım, çok içerde, tükenmez kalem kabına yerleştirip göndüm içeri iyice, ve yandan kesinlikle görünmüyor, ledi direk görmek için çok eğilip alttan bakmak gerek, ancak vites etrafını ve konsolu belli belirsiz aydınlatıyor, denemelisin ayna altı ledi, fotoğraflar,
isobln
11 Haz 2009
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İsmail bey gerçekten istiyorsanız size sonuna kadar yardımcı olurum. Gerçekten çok hoş ve kolay bir uygulama. Toplam 16 kırmızı led , 1 anahtar , 6 direnç ledlerin sığabileceği ince bir matkap be bolca kablo gerek. Anahtarı tavan lambasına giden elektrik kablosuna bağlıyorsunuz isteğe göre kabloyu uzatıp gizleyebilirsiniz. Ben dikiz aynasıyşa tavan döşemesinin arasına gizledim. Bunu istediğim zaman ayak aydınlatma açıkken yolculuk yapabilmek için yaptım. Kapı kollarındaki ledler enerjilerini cam açma butonlarının ışıklarından alıyor. Ayak aydınlatmalar kumandadan kilidi açtığınız an ve her kapıları açtığınız an yanıyor. Anahtardan tavan lambasını kapatın her zaman yakın. Gerçekten niyetlendiysrniz hiç durmayın derim. Eve gidince tesisatın detaylı fotoğraflarını sizin için yükleyeceğim. Sağlıcakla kalın.
:bir: çok sevinirim birde kapı kollarını nasıl sökeceğiz
Astrag2005
24 Eyl 2013
Yorumunuz ve öneriniz için teşekkür ederim. Bende sizin gibi düşünüyorum ve ledlerin kötü bi hava vermemesi için düşünerek bu uygulamaya giriştim. Halı paspas kullanıyorum. Parlak yüzeyli veya kauçuk paspasta yapmacık duracağına eminim. Orjinal gibi olması için bir lamba büyüklüğünde (3 tane led üçgen şeklinde) monte ettim.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 10:07 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 10:04 ----------
İsmail bey kapu tutacaklarını hiçbir vida tutmuyor torna vidayla en aşağıdan tek tek sökmeye başlıyorsunuz aşağıdan devam edip camın dibindeki kısmıda aynı şekilde söküyorsunuz Hertaraf çıktıktan sonra kapı açma kolu engel oluyor kapıyı açar gibi sonuna kadar çekip kapı kolu kapağını sürüyerek çıkartıyorsunuz sonrada elektrikli cam ve varsa elektrikli ayna kumandalarının kablolarını çıkartıyorsunuz ve geriye içten deleceğiniz harika bir boşluk kalıyor.
isobln
11 Haz 2009
özgüç abi senin uygulamada güzel olmuşda abi kırmızı led olayı astra J lerde felan ambiance aydınlatma olarak sunuluyo ya onu andırıyor biraz :)
CARBON95
2 Eyl 2012
Elinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş.
Bende bu ledlerin mavisini uygulamayı düşünüyordum ancak kırmızının daha etkileyici durduğunu farkettim.
Merak ettiğim dirençten bahsetmişsiniz. Piyasada satılan ledlerden bağlasak kaçlık direnç bağlamamız gerekir.
Ha bide ayak aydnlatmasına kaç adet led yeterli olur. Az ışık vermesini yada abartı olmasını istemiyorum.
Astrag2005
24 Eyl 2013
Benim kullandığım dirençler 400lük olması lazım ayak bölmelerine 3 er tane led koydum 3 led 1 direnç gayet güzel sonuç verdi ama kapılardaki ledler 2 led 1 direnç ve kuvvetli ışık veriyor. Bir süre böyle kullanacağım fazla gelirse ışık 2 led 2 direnç yapacağım bu seferde ışık az kalacak belki kapılarada 3. Led eklerim. Ama 3 led 1 direnç çok güzel sonuç veriyor. Birde her renk ledin farklı voltlarla çalıştığını duymuştum. Kırmızı 1.5 beyaz 3 mavi dahayüksekti bunuda göz önünde bulundurmak gerekiyor
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 10:37 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 10:35 ----------
Böyle birşey buldum umarım işinize yarar
KIRMIZI 2 VOLT
KAVUNİÇİ 2 VOLT
SARI 2.1 VOLT
YEŞİL 2.2 VOLT
MAVİ 3.3V
BEYAZ 3.3V
CARBON95
2 Eyl 2012
KIRMIZI 2 VOLT
KAVUNİÇİ 2 VOLT
SARI 2.1 VOLT
YEŞİL 2.2 VOLT
MAVİ 3.3V
BEYAZ 3.3V
Bunu gerçekten ilk defa duydum.
Bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Havalar biraz ısınsın ilk işim garaja inip bu ayak aydınlatma projesini uygulayacağım.
Astrag2005
24 Eyl 2013
Teşekkür ederim. Projenizde başarılar dilerim.
---------- Yeni Mesaj eklenme zamanı: 13:11 ---------- Önceki Mesaj zamanı: 10:47 ----------
Sayın Erdem Bey için far ledleri için ufak bir anlatım yapıp buraya ekliyeceğim. Sayın İsmail Bey sizin içinde kapı kollarının sökümünü ve delme işlemlerini gösteren bir anlatım hazırlayıp buraya ekleyeceğim. İlginiz için teşekkürler.
Far köşelerinin yapımını koyuyorum buraya Erdem Bey aklınızda soru kalırsa elimden geldiğince yanıtlarım. Buyrun:
İsmail Bey buyrun buda sizin için :
isobln
11 Haz 2009
çok teşekkür ederim ;)
SemihKABAY
8 Ağu 2012
hocam ellerinize sağlık çok güzel çalışma olmuş aracın içine farklı bir hava katmış doğrusu.ayak aydınlatmalarınında ayrıntılı fotoğrafları mevcut mudur acaba ? bir de bu aydınlatmalar kapı açılınca mı yanıyor yoksa park ve kısa lambalar ile mi devreye giriyor ?
