Arıza kodları
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Gecen gün 2012 1.4T 108.000km benzinli aracimi ustaya götürdüm vites D konumundayken titreme yapıyor diye. araca gaz verip hafif gittikten sonra frene basıp durunca 2 saniye felan devir düşüp titreme yapıyor sonra devir yükseliyor ama titreme devam ediyor. Bilgisayara bağlayınca fotodaki arıza kodları çıktı. Map maf sensorlerini, kelebeği sokmeden bezle ve motorun üstünde 2 sensörü de temizledi depoya da katkı doktu. Bir kaç gün çok az titreme yapıyordu ama tekrar çoğaldı gibi Usta'dan sonra ortalama yakıt da 15 litreye cikti. Acaba neden böyle yapıyor
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Muhtemelen turbo egzos,manifoldunda catlak var. Katalizoru sokturup aradan manifoldu bi kontrol ettir. Bu skintinin nedeni muhtemelen catlak
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
catlak var ise manifold degisimek ister yok ise turbo uzerindeki selenoid valfi degistir. Her hali karda sensorun omru 70 bin km civari. catlak varsada valf degistir ariza kodlarini sildir bak bakalim tekrar ayni hatayi verecekmi. 200 tl bi fiyati var valfin
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
36 37 ler turbo uzerinde selenoid valfin arizasi fakat manifoldun saglamsa. Manifoldunda catlak var ise isinan hava buhari catlak kactigi icin basinc dusuyodur. Hata kodu olarak sisteme dusuyodur. Dengesiz sekilde emme maniflduna giden basincli hava emme manifloldundada hata kodu verir
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Selenoid valf yazarsan forumda daha ince bahsettim. Bu valf turbo uzerinde bulunan klepeyi aciyor. Valf arizalaninca klepe acilmiyor. acmaya yeterli basinc olusmuyor. Hic bisey yapamiyosan ve elin bu islere yatkinsa valfi alip kendin degistir 1 tane vidasi 3 tane hortumu var. Linki su
daha once bu siteden aldim yeni stok kodlusunu isteyin arayip baska yerde 250 sen asagi bulamazsiniz. gm orjinal urundur.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Parmagini soktugun yerde yagin olmasi normal onu kafana takma temizle bogaz kelebegini skinti olmaz
Joseques
7 Eki 2019
Aracınız Yakıtı ayarllayamıyor ve hava yı ölcen sensör arızalı olabilir bu kullanılan arıza cihazı internete baglı olarak calışmakta ordan arasın porgramın icinden arızanın ne oldugunu gösterecektir... egerki şanzıman arızası yoksa
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Huseyin usta o ariza kodlarinin hepsi turboyla alakali turbosunun selenoid valfi arizali yada manifoldu catlak. Ordaki ariza,kodlarini aratirsa emme manifoldu arizasi bile cikar. Ayni hatalari ben kendi aracimda aldim manifoldu degistirdim duzeldi. dengesizligin nedenide selenoid valf. net bilgi kendisi dedigimi yaparak sorunun o oldugunu anlayacaktir.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
usta boğaz kelebeğine yağ basıyor araba bu yüzden o arızalar cıkıyor özelden yaz bana halledelim o yağın orada olmaması gerekli kup kuru olması lazım
ariox001
09-Aydın
10 Tem 2019
Buradan yazalım baskalarina da faydalı olsun
