Akü değişimi
Kosaradam
24 Haz 2019
Herkese hayırlı günler dilerim. Akü değişim ömrü tahmini ne kadar zamandır ya da akünün bitmeye yakın olduğunu anlayabilir miyiz? Az önce trafikte araç istop etti ve akü lambası yandı. 30sn sonra marş yaptığımda çalıştı. Şimdi yemek için mola verdim bakalım çalışacak mı =) 2012 h kasa 102.000km benzinli
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ort. 2 3 sene gidiyor bizim ülkemizde iyi bir akü alırsanız ama gm nin kendi akü leri baya baya gidiyor omunda fiyatlar uçuk bir akü kullanılmazsa raf ömrü 6 aydır kendi kendini deşarj eder ölür
Tepkiler: Cemil
tayfux
30 Eki 2006
benim araba da 2012 dizel. Üstünde orijinal gelen akümü geçen sene değiştirdim. Bitmeye yakındı. nasıl anladın dersen marş geç basmaya başlıyordu ve marş motoru sesi yavaşlamıştı. Yalnız şu sorun var hocam. araç çalışır haldeyken kolay kolay akü yüzünden stop etmeyebilir. Şarj dinamosunu kontrol etmekte fayda var..
Tepkiler: Cemil
Cemil
2 Kas 2017
Arkadaşlara ek olarak,çalışma esnesında ışıklar kısılır,müzik çalıyorsa anlık kesilebilir..Uzun süre araç yatarasa akü daha erken zayıflayıp bitebilir...
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
bende varta var 4.yili bitti gecen olcturdum 12.6. Adam saat gibi dedi varta aku tavsiyemdir
psk.selman
55-Samsun
17 Eki 2019
Şarj dinamosunu kontrol ettirin. Normal şartlarda araç çalışırken aküden dolayı stop ediyorsa şarj dinamosunda problem vardır.
mertk
8 Şub 2013
Orijinal GM aküm 6 sene civarı kullandım. Müzik dinlerken motor kapalı birden boşaldı. Vurdurarak çalıştırdım ve Varta 60 amper akü taktım. 2 yılı geçti sorun yok. Varta iyidir
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
ben 10senelik dizel de gm akü gördüm evet vartada çok iyi ben şu şekilde değiştiriyorum tam yolda bırakmadan oluyor sene de bir marş anında ki voltajı ölçüyorum 10v ve altına düşerse gidip yenisini takıyorum
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Akuculer zaten bunu yapiyor olcme cihaziyla 10 marsta yapilacak gerilimi tek seferde akuye vererek akuyu olcuyorlar ona gkre akunun durumu hakkinda bilgi veriyolar
Tepkiler: Kaan.
mskirca
10-Balıkesir
30 Tem 2017
Akü başıma ne işler açtı;
Geçen hafta arabayı çalıştırmak isterken birden ESP, Servo Direksiyon arızası verdi ve Hırsızlık Önleme aktifleşip ateşlemeyi kesti. Camlar ve sanroof açık..
Beyin arızası olduğunu düşünüp kutup başını söküp bekleyip sonra tekrar denedim ama olmadı.
Sonra anahtarın arızalanmış olduğunu düşüp 50 km yol gidip yedek anahtarı alıp geldim onunla çalıştırmayı denedim fakat sonuç aynı, hırsızlık önleme...
Yedek anahtar ile araç bilgileri okumadan direk marş yaparak 2 3 seferde aç kapa ile aracı çalıştırdım.
Ertesi gün arıza ışıkları devam ediyordu, cihaza bağlayıp yaklaşık 23 - 25 (ımmobilizer) adet elektriksel arızayı sildirdim.
2 gün sorunsuz çalıştıktan sonra aynı arızaları verdi ESP, Servo Direksiyon ve Hırsızlık Önleme. Bu sefer akü de bas bas bitti çalışmadı...
Sonuç: Akünün bittiğine kanaat getirip Varta F17 80 Amper akü aldım (600TL) değişim yaptım ve bütün arızalar/sorunlar çözüldü, hata vermiyor, bozuk dediğim anahtarla tık diye çalışıyor.
Başınıza gelirse tecrübe olması hasebiyle paylaşıyorum.
Saygılar.
