60 bin bakımı gelmeden önce bakım yaptırmalı mıyım?
Can Saday
5 Kas 2018
Merhaba arkadaşlar,
Deneyimli arkadaşlara danışmak istediğim konu, uzun yola (3 bin km) çıkmadan önce, bakım zamanı gelmemiş olsa bile bakım yaptırmalı mıyım?
Aracım 55 binde 2017 1.6 cdti otomatik. Garanti uzatma devam ediyor. Bayramda 3 bin km yol yapacağım. 60 bin bakımını beklemeden yola çıkmadan önce bakım yaptırmam gerekir mi? Yağ ömrü km'ye göre %30 gösteriyor, önceki bakımı 44 binde yaptırmıştım. Servis "arka fren balataları bakım zamanına kadar gitmez" diye not düştü. Şu anda frenlemede bir sorun hissetmiyorum ama ıslık gibi ses geliyor frenleme sırasında.
Daha önce Megane 3 vardı, tavsiye edilen bakım periyodu 20 bin km olduğu halde 10 binde yaptırıyordum, tabii garanti olmadığı için özel serviste uygun fiyat oluyordu.
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. Herkese kazasız belasız, keyifli sürüşler dilerim.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Bildigim kadariyla servis 60 bin kmyi bakim icin sart kosuyo. Izindeyken bu km nin uzerine cikmaniz skinti yaratabilir. Yada gittiginiz yerde bulunan yetkili serviste 60 bin bakimini yaptirabilirsiniz. Ornek veriyorum 61.000 kmde sanzumaniniz ariza verdi. Bunun icin 60.000 km bakima girmemissiniz bahanesini one surebilirler
Tepkiler: Can Saday
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Imkaniniz varsa 3.000 km cok buyuk bi km degil bakimini erken yaptiriniz
Tepkiler: Can Saday
Cemil
2 Kas 2017
Şart değil ama daha iyi bir performans için,yaptırmanızı tavsiye ederim..Yeni yağ ve filtrelerle daha iyi yolculuk edeceğinizi düşünüyorum...
Tepkiler: Can Saday
Mtunc
33-Mersin
28 Tem 2016
Birşey olacağından değilde, kafan rahat olur.
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Son zamanlarda yasadiklarimdan sonra bence bu arabada kontrol surekli sart. 75 binde turbo nasil ariza verir aklim ermiyo. bundan once paliom vardi 235 binde sattim turbosu saat gibiydi.
Tepkiler: Can Saday
Can Saday
5 Kas 2018
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bayramdan önce randevu alıp 60 bin bakımını yaptıracağım.
Yaptırmazsam dönüşte 59 belki de 60 olacak, riske girmeye gerek yok. Hem arka fren balataları da değişir, kafam rahat olur.
Herkese keyifli sürüşler dilerim
Tepkiler: Cemil
Can Saday
5 Kas 2018
Merhaba arkadaşlar,
Bugün Topkapı Odak'ta bakımı yaptırdım. İşçilik ve kdv dahil maliyet fotodaki gibi oldu.
Aynı malzemeyle özel serviste 500-600 TL daha ucuza mal olurdu.
Yalnız, bu kadar parayı verdikten sonra 50 km gitmeden motor ışığı yandı. Başka herhangi bir sorun, uyarı, ses vs yok. Neden olabileceğine dair hiçbir fikrim yok. Tekrar götürüp makineye bağlatacağız artık...
BLL-L21 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ergun U.
16-Bursa
12 Tem 2017
Bakım yapınca bakım zaman göstergesini sıfırlıyorlar en basit olarak bunu atlamış olabilirler. Bir de mini obd II cihazlar var ucuz bir şey Bluetoothla telefondan ne arızası vermişse görebiliyorsun arabada bulundurmakta fayda var boş yere telaşlanmaktansa.
Can Saday
5 Kas 2018
Yağ ömrü %100 gösteriyordu, demek ki bakım göstergesini sıfırlamışlar. 20 km kadar yol yaptıktan sonra arıza ışığı söndü. Belki enjektörlerden birinde geçici bir tıkanma gibi bir şey olmuştur.
