2008 CORSA CDTİ ilk çalıştırmada gelen su sesi
BASUT35
9 May 2019
merhabalar, aracım 2008 model corsa cdti yarı otomatik. km 202000'de. aracımda ilk çalıştırmada gaza basınca gelen bir su sesi var, sanki su ön konsolda geziyormuş gibi. motor ısınınca ses kesiliyor, sıcakken ilk çalıştırmada gelmiyor.
radyatör suyunda 1 haftadır 1 parmak azalma var, aracın gücünde yada çekişinde herhangi bir sıkıntı yok, uzun zamandır da ilk çalıştırmada beyaz duman hafif atıyor başka da yapmıyor bunu da her zaman yapmıyor yine özellikle soğukken yapıyor.
götürdüğüm usta contadan olduğunda çok ısrarcı, 3500 4000 tl maliyet çıkartıyor. geçen hafta arabayı ilk vverdiğimde suya bir kimyasal koyduğunu 1 hafta beklememiz gerektiğini 1 hafta sonra da rengine göre karar vereceğiz dedi, 1 hafta geçti şimdide conta dan olabilir falan filan diyor ancak net bişey söylememesi inanılmaz canımızı sıkıyor, klimanın çalışmasında da herhangi bir sıkıntı yok cayır cayır yanıyor,
sizde sorun nerden kaynaklanıyor olabilir.? acil olarak yardımcı olabilir misiniz?
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Sistemde hava olabilir. Su hazenesinin kapagini acin motor sogukken. aracinizi calistirin. araciniz calisirken kalin olan su borularini skip birakin ara ara. Su devir daimi basladigi anda yani su haznesine geri donus basladigi anda kapagi kapatin. Arac hararet 90 a gelene denk bekleyin fan aciyormu kontrol edin. Sonra aracin fani durunca araci stop edin. Arac soguyunca kapagi tekrar acip eksik olan kismini tamamlayin. Takip edin bi sure suda azalma olacakmi. Seste kesilme suda azalma yok ise problem cozulmustur.
Zafer Başaran
Zafer715
53-Rize
24 Kas 2018
Kalorifer petegindede tikaniklik olabilir bi kismi tikanmis olabilir kalorifer suyu tikanikligin otesine yavas geciyordur bu sebeplede su sesi gelebilir
Zafer Başaran
BASUT35
9 May 2019
teşekkürler bilgilendirmeniz için zafer bey, sıkıntımız çözüldü, dediğiniz gibi hava varmış, havayı boşaltınca sesde kesildi çok şükür.
Tepkiler: Zafer715
