170hp sidi motor insignia sorunlarım
ysngltkn
58-Sivas
10 Tem 2022
Öncelikle herekese hayırlı bayramlar. yaklaşık 2 ay önce 2013 model 170 hp insigniamı aldığımda üstünde marjet marka lpg vardı ve araç lpg de sıkıntı yaptığı için araştırmalarım üzerine lpgyi söktürdüm.
-Aracı aldığımdan beri motor soğukken ilk marşı bir kaç saniye geç alıyor.
- daha sonra ankarada prins vsi lpg taktırdım.
Lpg taktırdıktan sonra aşağıdaki sorunları yaşamaya başladım;
-Araç 70 km hızdan sonra arada bir tekliyor.
- araç lpg de biraz zorlanınca kendini korumaya alıyor.en yakın sürede servise gidin uyarısı verip güçten düşüyor ,motoru kapatıp açınca düzeliyor. genelde yüksek hızlarda yapıyor şehir içinde hiç yapmadı.
Daha önce başına gelen varsa ve ya yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkürler.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Yapılan montaj bilinen bir yerde yapılmadı anladığım o motora bence candan mühendislikte yaptırın götürüp gösterin derim ayar düzgün olmamıştır enjektör konumlari olsun enjektör olsun bunlara bakılırsa çözülür sorun afr ayarı çok önemli muhtemel yapılmamıştır yola çıkılıp gaz ayarı yapılıyor
Tepkiler: cagatay16 ve Hasip
ysngltkn
58-Sivas
10 Tem 2022
cevap için teşekkürler. Normalde sivasta yaşıyorum ama araştırmalarım sonucu ankarada Kayra otogaza taktırdım. LPG montajı ile ilgili bir sorun olabilir ama ilk marşı geç alması lpg den de önce vardı.
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Herhangi arıza.kodu yoksa marş motoru kömürleri azalmış olabilr
