1.4 turbo aracımda performans yazılımı hiç etki göstermemekte araç kağnı gibi
turbo_j
43-Kütahya
1 Mar 2024
Turbo basıncı 0,4 barın üzerine çıkmıyor araçta arıza kodu yok. ECU 0,4 bar hava talep etmekte turbo 0,4 bar basmakta. Yazılım hiç bir etki göstermemekte.
Motor ve turbo sıfır araçta arıza yok. Çekiş düşük yakıt haliyle yüksek.
Böyle bir durumla karşılaşan var mı?
ilyasertekin
15 Nis 2024
Konu hakkında tecrübem yok ama sensörleri, turboya bağlı hortumları kontrol edin. Bazen arıza ışığı yakmayabiliyor, turbo görünürde devrede ama tam verimle çalışmıyor oluyor. Araç benzinli olduğu için muhtemelen sorunu dumanla belli etmez ama turbo motor devriyle beraber kendi devri de yükseliyor mu kontrol edin. (muhtemelen az da olsa bi sesle belli eder kendini). Motor ve turbo sıfır diyorsunuz, her şey yolunda gittiyse çok yükse ihtimalle turbonun hortumlarından birisi çıkık.
Tepkiler: turbo_j
turbo_j
43-Kütahya
1 Mar 2024
Sensörleri de kontrol ettik Wastgate hortumunu çıkarınca arıza ışığı yakmakta sorun görünmüyor. Duman testi yapıldı kaçakta yok.
Sorun ECU gibi duruyor çünkü beyin 0,4 bar talep ediyor yoksa turbo basıyor basmasına.
Yazılımı hiç duymuyor araç nedense.
yoldangeçenbiri
42-Konya
9 Mar 2018
çıkma orjinal beyinle denediniz mi?
yani orjinal haliyle kaç basması gerekiyor turbonun acaba.
belki de fabrika çıkışı orjinali de standart 0,4 e ayarlanmıştır
Tepkiler: turbo_j
turbo_j
43-Kütahya
1 Mar 2024
Çıkma ECU uyum sağlamadı malesef. Normali 0,8- 1 bar civarı olması gerekli. Bu değeri değistirmeye kalkınca ECU göçüyor.
Aracın motoru turbosu sıfır yapıldı 100 bin liraya yakın para harcandı harcanmaya da devam ediyor lakin experde performans %74 çıkmakta.
Aracı satamıyoruz bu şekilde binelim dedik çekiş yok yakıt 11-12 arası geziyor. Neresinden tutsak problem.
