1,3cdti astra j ısınma sorunu
Mert351
22 Ara 2019
Öncelikle merhaba sabahlari ise giderken ortalama 18 kmh mesafe kat ediyorum ve bu sure zarfinda aracimin harereti tam olarak yukselmiyor yukselincede kalorifer fanini actigim anda düşüş e geçiyor bunun sebebi nedir sizce
Hocam havalar aşırı soğuk, termostat biraz geç açıyor, bu nedenle su fazla ısınmadan geri soğumaya başlıyor. Motor komple gövdeyle ısınana kadar bu sorun devam edecektir diye düşünüyorum. Dün gece bende de bu şekilde ilk 5-10 km boyunca dalgalanma oldu. Şehiriçine girip hız düşünce hararet 90'a sabitlendi.
Tepkiler: EzgiK ve Mert351
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Araba soğuk kalıyorsa termostat bakılmalı açık kalıyordur ısınmıyordur
Tepkiler: Mert351
omeroz
01-Adana
19 Ocak 2017
Yok yok j kasalar böyledir. İlk harekette hararet biraz yükselir, iyi motor biraz ısındı dersiniz tam, pat geri düşer. Sonra yavaş yavaş toparlar. Ben sıfırını da aldım o da öyleydi.
Mert351
22 Ara 2019
Teşekkürler icimi rahatlattin ☺️
EzgiK
07-Antalya
11 Ocak 2020
Aynı sorun bende de var, bu konuyu görmediğim için yeni konu açtım. Sizin düzeldi mi probleminiz, benim g kasa aracımda da son 1 haftadır bu sorun var fakat benim ki çıkıp indikten sonra tekrar sabitleme yapmıyor
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Ezgi hanım termostata bakılmalı
Tepkiler: EzgiK
EzgiK
07-Antalya
11 Ocak 2020
Kendi konumda yazmıştım aslında ama cevap verdiniz teşekkür ederim burada da detaylandırayım, hararet müşürü olavilir mi peki nitekim aracımda nadirde olsa ilk seferde marş almama sorunu var birde klima ısıtmasında sorun yok
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Kalorifer ısıtıyormu ona bakılmalı eğer aracınız mars almıyorsa müşürün soketini yerinden çıkarın alırsa müşürde değişebilir genelde müşürde fan sürekli çalışır yada açmaz gibi sorunlar olur araba zor ısınıyorsa yada ısınınca kaloriferi açınca ısı cabuk düşüyorsa termostat açık kalmis olabilir
Tepkiler: EzgiK
EzgiK
07-Antalya
11 Ocak 2020
Kalorifer ısıtıyor sorunsuz, ilk açtığımda hararet göstergesini yükseltiyor ardından kapattığımda tekrar düşüyor
