pozisyon şalteri
gökhan
9 Kas 2006
vectra b otomatik aracımın muhtemelen pozisyon şalteri arızalandı.Bu parça şanzumanın üzerinde mi yoksa içeride vites kolunun alt tarafında mı?
Tepkiler: Ömer67
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
www.engelsizdostlar.com
Tam şanzumanın üzerinde. Dikkatli bakar ise birde bu söylediğin parçaya halat takılı olduğunu görürsün. Arıza hakkında yazar isen daha sağlıklı yardımcı olabiliriz. ;)
gökhan
9 Kas 2006
bazen d ye veya r ye aldığımda tepki vermiyor vites kolunu iyice ittirince harekete geçiyor.vitese alırken gelen o' tık 'diye ses gelmiyor
Tepkiler: Ömer67
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Vites kolunun olduğu kutunun içinde ayar vidası var. Yapabilir misin? bilemiyorum. Ama bu konu da bilgin yoksa elleme otomatik işi yapan bir yere baktırman da fayda var.
gökhan
9 Kas 2006
elim yatkındır böyle şeylere.söker takarım.tam olarak dediğiniz yer nerede?vites kolunun altındaki parçayı mı söküyoruz?
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Yada ilk önce şöyle yapalım direk oraya dalmadan önce bak resim ekledim resimde olan parça. Şanzumanın tam üzerinde olan bir parça İşte bunun bir ayarı var sağa sola hareket etmesi gerek çünkü kendi aracımda başıma geldi aracı N konumuna alıyordum ama araç vites de kalıyordu. Bir kontrol et bakalım gevşeme filan var mı?
attachment.php
    41.8 KB · Görüntüleme: 176
gökhan
9 Kas 2006
yarın ilk işim bu parçayı kontrol etmek olacak.
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Üzerinde zaten birde vidaya benzer bir şey var onunla vites ayarları yapılmakta. Eğer ondan değil ise vites halatını kontrol etmekte gerek. Zaten kıytırık bir tel onda da sorun olabilir. Otomatik işi biraz garip işte olmadık şeylerden karın ağrısı yapabilmekte.
gökhan
9 Kas 2006
Normalde vites geçişlerinde problem yok.Yağ gibi geçiyor hissedilmiyor neredeyse vites geçişleri.Bazen d ve r de bu sorunu yapıyor.Sorunun şanzumanda olduğunu düşünmüyorum.Böyle kıytırık bir parçadan yapıyordur muhtemelen.
Tepkiler: Ömer67
ndipi
Bölüm Sorumlusu
Moderatör
16 Haz 2009
Zaten otomatik vites eski sistem tak diye yolda bırakmaz. Büyük olasılık ile halatla ilgilidir. Önce ona bir bak sonra dediğim gibi vites kolunun plastik kısmını kaldır altında bir vida var görürsün onu kontrol et bakalım boşluk filan var mı? ;)
