Zengin Egzoz ArIzasI
irfan2005
1 Eyl 2006
arabamın 5-6 defa motor arıza lambası yanıp söndü tech2 ile baktık hep aynı arıza zengin egzoz yazıp duruyor arkadaşlar bilen varmı bu ne demek
tech 2 ile bakan kişi bilemedimi ne olduğunu bilemediyse tech 2 yi nerde buldu :confused:
merak ettim bende simdi
Gaz KariŞimi İle İlgİlİ Bİr Takim Şeyler SÖyledİler Ama Yeterlİ Bulmadim. Ve Sorunun Nasil Ortadan KalkacaĞina Daİr Bİr Şey SÖylemedİler. Olur BÖyle Şeyler Gİbİsİnden KonuŞtular.
oksijen sensörü düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Emme manifoldunda veya aracın herhangi bir yerinde sisteme gereksiz hava girmesi olabilir, Debimetrenin mili 10 olarak okuma değerlerinin yüksek olması, enjektörlerin mili saniyelerinin yüksek olması olabilir buda yanlış bujiden kaynaklanır. Tüm bunlar kontrol edildikten sonra hala arıza veriyorsa arıza beynin oksijen sensörü devresi veya debimetre devresindededir. Aracının modeli vermemişsin eğer şasi numarasına kadar gerekli bilgileri verirsen dasha çok yardımcı olmaya çalışırım.
aracın tam modelini ve şase numarasını motor numarasını verirsen daha çok yardımcı olmaya çalışabilirim.
arıza kodun P0170 ZENGİN EKSOZ ilk başta oksijen sensörüne bakılaçak tech 2 ile degerlerine bakılaçak
  • Motor çalışıyor
  • Akü gerilimi 11 V dan büyük
  • Soğutma suyu sıcaklığı -7 °C 'den büyük
  • Lambda sensoru gerilimi 1,0 V dan büyük
    veya
    Kompresyon sürüşünü kesme
    Lambda sensoru gerilimi 0,3 V dan büyük
Etkisi:
  • Lambda ayar düzeni kapalı
İlgili klemensler:
İş talimatı Nominal değer
Aşağıdaki test adımları verilen sırada gerçekleştirilmelidir. Bir test adımında bir arıza bulunursa, sıradaki test adımları atlanabilir.
Veri Listesi
Fonksiyon Kontrolleri
Aşağıdaki sorun giderme işlemlerini yapın:
Başarılı test/arıza gidermesinden sonra bir sonraki test aşamasına geçiniz.
kardes bu bilgileri nereden aldin cd cd si mi var sende bizde isteriz varsa
özel opel servisiyim programları vermek yasaktır TIS 2000 80.V EPC 3.01
bu kadar bilgi de yeter saol sende yenisin sanirim burada, satin alma imkanim varmi
