Zamansız Çalışan DPF Temizliği
aahmet_celik
5 Nis 2016
Merhabalar, olur olmadık zamanlarda devreye giren DPF temizliği için herhangi bir çözüm var mı?
Mesela kısa mesafe gitmem gerekiyor, kontağa basar basmaz daha aracın motoru buz gibi soğukken DPF temizliği içi sürmeye devam edin uyarısı geliyo bazen. Gideceğim yere gelmiş oluyorum ve işe gecikmiş oluyorum mesela, bir an önce araçtan inmem gerekiyor, aracı stop da edemiyorum ve hala bitmek bilmiyo lanet temizlik. Hele motor soğukken devreye girdiğinde çok basmak ta istemiyorum. Yarıda kesmek sanırım zararlı diye biliyorum. İllet oluyorum resmen. Araç park halinde iken motor biraz ısınırsa bitene kadar 2500-3000 devir rolantide gaza basıyorum artık. Bunu yapmak zararlı mı değilmi bilmiyorum ama başka bi seçenek sunmuyo bana.. Boş zamanda devreye girse oluyo sanki :)
Var mı böyle durumlarla karşılaşan benim gibi, ve bu durumun bir çözümü?
ulas79
09-Aydın
20 Ağu 2010
Cvp: Zamansız Çalışan DPF Temizliği
en kolay çözümü bu kadar sık devreye giriyorsa yakıt markasını veya istasyonu değiştirmek ,büyük ihtimal yakıt kötü o yüzden sık devreye giriyor.
balkes
23 Kas 2014
hocam adam akıllı 3000 devirde sürün 20 dakika yada uyarı kalkana kadar. eğer bu şekildede uyarı tekrarlarsa istasyon ve daha sonra da marka değişimini düşünün.
copcu06
25 Ara 2007
Bende sürmeye devam edin uyarısı çıkmıyo fakat yarım depo da bir temizlik yapıyor. Dışarı 2/3 derece çalıştırıyorum fazla geçmeden temizliğe başlıyor.
Kısa mesafe öldürüyor arabayı,temizlese dert temizlemese dert,benim dpf sensörü değişti daha önce temizlemediğinden servise götürün yazısı çıktı
