yeni model mi yoksa
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan setapxxx
setapxxx
31 Tem 2006
bakalım bir corsa c ile astra g kırması bir pikap olmuş walla :)
görselde araştırdım baya bi cıktı..harika duruyor..bu tarz araclar şart bize..yazık palio bile yapıp getirdiler ya yazık yani harbiden cakmada değil orjınal
Pek beğenmedim ama gerekliydi bu tarz bi araç.
Daha önce afrika ülkelerinin web sayfalarında görmüştüm Türkiyede bu tip modeller pek tutmuyo gibi
Combo veya Corsa'nın pickup'ı denilebilir.:D
sayfanın google da kabaca cevırısı bu sekılde....
Ne zaman okuyucu James kolaylığı ile iş yapmak için yeterli homurdanmak küçük bir beygir istedim, o "" güzel seçeneği ile devam etmeye karar verdik.
Her zaman sıcak bir konu olan tutkulu arasında's: Ford'un Fiesta ve Opel Corsa's; ST veya Astra OPC Odak; ispenç veya Corsa Ute. Bunlar sadece iki seçenek en hordes ve her iki overpriced ama kaliteli çok çeşitli bırakmadan ile yapar, bizim kıyısında rides.
Ben ilk 2004 yılında Ben gerçekten ne kadar bu Brazillian rüküş önceki kimden gelmişti at hayrete olan Opel Corsa Utility gördüm. Bazı katılmıyorum ancak ben bir alt bütün ile tonluk sadece güzel, bu iyi oldu karşılaştırarak düşündüm.
2007 yılında ve 1.8l Bankası modeli satın değil çünkü pişman ve kokusunu hissettim. Bildiğim kadarıyla estetik-hoş mini bakkies, sadece "daha iyi bir kelime eksikliği () için bir" meatier görünüyor bu gidin.
Opel geri kalan düşük tercih oranı - renkler sadece bir avuç olan bu model yayımlanan iki motor tipleri (1.4i ve 1.8i) ve üç tümen, Temel, Club ve Spor modeller için. Hatta fiyat artışı gibi bir model ya da motor çıktım R20 000 civarında sabit görünüyordu. Tüm modellerde Güç direksiyon standart.
Tüm bunlar sadece sadelik içinde güzellik olarak açıklar bırakır. Ben, aslında, sürüş oldu hareketli değil gibi hissettim ki, ben verdim kaliteli bir araç gerekli. Ben ABS, hava yastıkları, aircon, elektrikli pencereler ve Acronyms bir konağa gitmek için araç yarı fiyat istiyorsun değil mi
sadece gerçekten oynamak bir duvar koydu girdi.
Basit tutun
Ayrıca, bayi için her saat çıktı gitmek için bir araç gerek yoktu. Bir sert süspansiyon ile yol hissediyorum, ve belki örtünün altında yaşamaya zevk eklemek için biraz suyu kaliteli temel araç istedim.
Bu Ute tüm bu ve daha fazlası. Kare birlikte güzel ve uyum çok iyi bak dış paneller taraflı; onlar bakkie bir karakter ve kendi başka kendi kardeş tasarım kavramları kapalı bir kaldıraç yapar karşı bir teklik vermek gibi. Dürüst olmak gerekirse, bu ufak tefek eski Fiesta gibi farklı bir arka, iç ve dış ile görünüyor.
Ben Ute sokak yarışçı daha römorkör daha fazla kullanılır amaçlı olduğunu varsayalım. Rağmen Opel ve GSI motoru dışarı sökülmüş ve bu shoved var, bu 1.8-litrelik motorlu hala biraz git ortalama vardır güç.
Bu, 0 kapsar dışarı 2 600 at 79 kW ve 160 Nm d / dk churns - 100 km 9,78 saniye ve 185 km / s son sürat, all of which aşırı ama eğlenceli değil sahiptir. Bu tam ve yüklemek için hala kolay bir sürücü varsa, hem de yeteneği iki otomobil ve bir kamyon yokuş yukarı eğer gerekirse kolaylıkla devam geçiş sağlar. Bu 840kg bir yük ile sektördeki en iyi yükleme kapasitesine sahiptir - görünüşte. Tüketimi de 1,8 motorlu için, bu nedenle hiç bir özel's ortalamasıdır.
Araç dikkate yakından iş sektörü runaround beygir gerek amaçlanıyor, Opel akıllıca böylece kendi iç konusunda taviz var, bazı kişisel kullanım için alacağını kabul etti.
Sparse, ancak pratik
Temel model, en ucuz olma, ama düzen tamamdır vinil koltuk ve oldukça cheapish görünümlü plastik vardır. Kulüp ve Spor modeller daha iyi iç paylaşın.
Hoparlör kutuları bir çift için koltukların arkasında yeterli alan,'s belki bir amplifikatör, bir jak ve araç olarak bir dizüstü bilgisayar. Bu kolayca dışından görülemez. Yedek tekerlek yükü altına koy ve bu kapıyı önce bir makara sistemi, arka kapı defne akıllıca altında kilitler böylece kolayca Anahtarcı olmadan nicked olamaz kullanır. Güzel bir Opel.
Eğer mühendisler saf aptal şans tarafından veya vurdu eğer gerçekten anlamına Son olarak, ama egzos notu mutluluk olduğundan emin değilim. Gerçekten içinden bir makine bir canavar gibi, ama çok gürültülü değil geliyor. Bir bakkie olsa, bu yüzden alamadım gibi hala köşelerinde de çıktı.
Karar burada bu Corsa Ute uygun hizmetleri ile çok iyi tasarlanmış ucuz, dayanıklı eşek değildir. Bu gerçekten beş çanta, bahçe sandalye, bir braai, golf sopası ve çok daha fazla çocuklar (hariç) bir üç haftalık tatil için hiçbir yerde üzerinde kafa için bir yük için kullanabileceğiniz bir şey's.
Ayrıca, bu her gün çalışmak için yolunuzu sümüklüböcek için dört litrelik V6 ihtiyacı olarak şehir içinde olanlar hiçbiri bir bakkie sürüş tüm profesyonellere vardır.
İyi
Egzoz notu
Ekonomik tüm alanlarda
Cazip kıyasla
Bir bakkie, ve ufak tefek bakkies yer yalnızca denemeye devam (yazık)
Toprak yollarda bir rüya
The Bad
Temel modeli yerine plastik iç cheapish var
Bunun yerine ucuz hissi iç arama / kontroller
Bu verilen ve GM tarafından hizmet
ben görmüşdüm daha önce nette corsa pick up
bazı ülkelerde galiba brezilyaydı oralarda chevrolet pick up adıyla satılıyordu galiba türkiyede üretilmeme yada yollanmama sebebi büyük ihtimal ticari tutmaz satmaz kaygıları kesin ön fizibilite çalışmasını yapmışlardır..
Basit tutun
İyi
Egzoz notu
Cazip kıyasla
The Bad
İngilizcesi daha anlaşılır sanırım:)
corsa c çıktığından 1 yıl sonra güney amerikada chevrolet montana almanyada corsa adıyla yıllardır piyasada
