Yazılım ile Güç Arttırma
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan atsuma
atsuma
23 Mar 2011
bugün opel egem e gittim
yazılım ile güç arttırımına gidilebileceğini %20 artış sağlanabileceğini
chipe gerek olmayacağını, servise düzenli olarak gidildiği takdirde problem olmayacağını söylediler
yazın gelmesi ile birlikte klima lar çalışmaya başlayacak
tavsiye eder misiniz
Ynt: Yazılım ile Güç Arttırma
nasıl bir güç artışı imiş acaba pek zannetmiyorum
daha detaylı bir bilgi var mı acaba, nasıl bir yazılım bu gücü arttıran ve araçta ne gibi değişiklikler oluyor
torkta bir artış oluyormuş
turbo motorlu araçlara tavsiye edebileceğini
atmosferik araçlarda fayda sağlanamayacağını söyledi
yazılım almanyadan geliyormuş
Yazılımın kodu vs bilgi verirlerse bizde kendi servislerimize soralım.
Teşekkürler.
ben, 1-1,5 ay kadar önce kendi servisime bunu sorduğumda, henüz böyle bir yazılımın kendilerinde bulunmadığını, tavsiyede etmediklerini söylemişlerdi. cyclone, necvox cihazlarda yapıldığı gibi dışarıdan birine bu işi yaptırıp anlaşmaları gereği kendi srvislerinde garanti vererek bu işlemi yapıyor olabilirler.
Yazılımla turbo basıncı mı değişiyor acaba? Getirisi götürüsü ne olur çok iyi analiz etmek lazım.
kaç liraya yapıcaklarını soyledıler sn atsuma
thejazz link' Alıntı:
Daha fazla güç, daha fazla yakıt ya da daha fazla hava ile elde edilir.Ama şu da var ki bu güç eğer kontrol edemeyeceğiniz seviyede ise yarardan fazla zarar getirir.Motor maksimum devri sabit, buna göre daha fazla güç için daha fazla tork gerekiyor.Bunun sonucunda gaza dokunduğunuzda tüm aktarma organlarına daha fazla tork yükü gelicek.Ani gaza yüklenmelerinde ise patinaj sonrası kontrol kaybı söz konusu olabilir ki neyseki araçlarımızda TCS ve ESP var.Eğer bu elde edilen fazladan tork ani gazlarda direk patinaja sebep oluyorsa zaten TCS devreye girip gücü azaltacak.Formula 1 araçlarını hatırlayın, bir ara çekiş kontrol yasaklansın mı falan diye tartışmalar vardı.O gücü kontrol etmek marifet ki böyle konular gündeme geldi.
Sonuçta güç artırımı yapılabilir fakat, bunu yaparken bu gücü ehlileştirmek için başka yazılımsal düzeltmeler yapılıyorsa keyif alınır bence.
vehicle_dynamics link' Alıntı:
[quote author=thejazz link=topic=1255.msg26770#msg26770 date=1303125707]
[/quote]
Teşekkürler.
GM garantisi altındaysa bu yazılımsal arttırım belki düşünülebilinir. Benim beklentilerimi karşılıyor aracım şu an için düşüneceğim bir durum sözkonusu değil.
