[yardım] car400 den cdr500 3 geçis
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan AhmudeM
AhmudeM
8 Eyl 2007
aracım 2000 model astra g. bugün elektronikçi yardımıyla aracımın üzerinde bulunan car400 tape kızağından çıkarıp direk olarak cdr500 taktık. cdr500 taktığımızda normal olarak SAFE yazısı çıktı. codeları girebilmek için AS tuşuna bastığımızda tapedeki elektrik birden kesildi ve tekrar tape açamadık. işin garip tarafı ise acaba sigortası falanmı attı düşüncesiyle tape tekrar çıkarmak istedik ve tam çıkaracağımız sırada tuş panelini yanındaki ışık yanıp sönüyor. ama kızağını oturttuğumuzda tapede elektrik namına bişey yok. acaba sorun nerededir.
NOt: sigortası sağlam. car400 taktığımızda sorun yok. herşey normal
teyp in arkasında kendisinde sigorta var ona bak istersen
aracın sigortasından ziyade teyp üzerinde sigorta sorun olmuştur
car400 taktığımda sorun yok. yani aracın sigorta sorunuda yok. cdr500 sigortasıda sağlam. car400 taktığımda sağlam çalışıyor, cdr500 taktığımda sanki elektrik gelmiyormuş gibi çalışmıyor. cdr500 kızağından çıkartırken bir ara tuş takımının yanındaki ışık yanıp sönüyor.
hocam elektronikci baksın derim soket de olabilir veya cihazda kısadevre var demektir
ilginiz için teşekkür ederim. başka bir elektronikçiye göstereyim.
elektronikciye gösterdim sanırım beslemede sorun var dedi. bende geri iade edeceğim. ilgilenen ark. tekrar teşekkür ederim. yetkili arkadaşlar konuyu kapatabilirler.
