Yağ lambasi
Yms1827
66-Yozgat
13 Ocak 2020
Opel vectra a kasa aracimin yağ lambasi yanmiyor yağ müşürü nerde biliyormusuz
Yms1827
66-Yozgat
13 Ocak 2020
Bilen yokmu
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Karterin üzerinde olması gerekli
Yms1827
66-Yozgat
13 Ocak 2020
CHTZDN
18 Şub 2020
İyi günler kolay gelsin vectra GT 136lık ecotec aracım var araçtaki sıkıntı 95* ve 100derecede yani ısındığında yağ lambası yanıp sönüyor gaz verdiğinde ise sönüyor derece düşünce yanmıyor rolanti motoru değişti yağlaması iyi baktılar rolantiden değip geçiştiriyorlar neden olabilir görüşleriniz alabilirmiyim teşekkürler
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Rölanti yağ lambası yanıyor gaza basınca sönüyor ise gaza basinca yağ basınçlanıyor rölantide ise basınç düşüyor yağ pompanda yada yağ kanallarında sorun olabilir ki bence pompa olabilir yada ilk etapta müşir değişerek başka
Tepkiler: Alfonso
CHTZDN
18 Şub 2020
yağ Müşürü değişti yağlaması güzel dediler 3sene önce motor yapılırken pompa değişmişti elektiriksel olabilir mi acaba fan açınca yapıyor sadece hararet yüksekken elektiriksel olabilir mi hepsi yapıldı ama akü elektiriği mi fana yetişteremiyor acaba stop edecek gibi oluyor fan açınca sellektör gibi yanıp sönüyor her zaman yapmıyor çok saolun görüşürünüz için
Kaan.
Teknik Destek Ekibi
27-Gaziantep
10 Kas 2019
Fan açınca araç elektriğini ölçtürün eğer rolanti stop edecek devire geliyorsa fan açınca o devir aşırı düştüğü içinde yağ lambası yakabilir
Bu konuda bende bir fikir ortaya atayım, bazen bu soruna yağ filtreside sebep olabiliyor. Kullandığınız yağ filtresi bilinen markalardan birisimidir. Değiştirerek bir süre takip etmekte fayda var...
Tepkiler: Kaan.
CHTZDN
18 Şub 2020
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÖLÇTÜREYİM YAĞ DEĞİŞTİ YENİ BOSCH FİLTRE TAKTIM HAYIRLISI ÇOK SAOLUN
