x14xe adaptasyon gerekirmi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan halit69
halit69
6 Eyl 2010
arabam x14xe motor 99 model kaza sonrası motorda sıkıntı yaptı geçenlerde üst kapağı söktürüp komple elden geçti supaplar yenilendi tabi bu arada boğaz kelebeğinide benden habersiz bir güzel temizlemişler çalıştırınca rolantide sarsıntılı çalışıyor ayrıca egr yi tam boğaz kelebeği girişine kolanın kutu sacı kondu yani iptal edildi
hatta internette böyle bir adaptasyon vardı onu uyguladım biraz düzeldi ama tam değil sarsıntılı çalışıyor
1- Kontağı açın
2- Gaz pedalına 10 saniye süresince basın
3- Ayağınız gaz pedalına basılı iken kontağı kapatın
4- Ayağınızı gaz pedalından çekin
5- Kontağı tekrar açın ve 5 dakika boyunca hiç birşeye dokunmayın
6- Çalıştırın ve devam edin
Şeklinde yaptım.
bilenler yardımcı olursa şimdiden teşekkürler
Kelebek telli olduğu için adaptasyon gerekmez.
Rolanti motorundan kaynaklanıyor olabilir.
Sanırım aracınız lpg li. Üst kapak yapıldıktan sonra yakıt degerli değişiyor. Lpg konfigürasyonu yaptırırsanız normale döner.
hiç lpg takılmadı
mantıklı
soğukken daha çok yapıyor birde yakıtı çok arttı
oksijen sensörü yeni takıldı
krank devir sensörü yeni takıldı
Elektrikli kelebek olmasına gerek yok bazı motorların tps sensörüde kalibrasyon gerektirir tps her boğaz kelebeğinde olur.
opkomda test kısmı var onunla yaptığımda araba kendi kendine gaz verip kendi kendine birşeyler yapıyor
boğaz kelebeğinin bir tarafı gaz teli var diğer tarafında beyinden gelen fiş var
buda diğer bir görüntü rölanti hava kontrolu 2-3 sayı yukarı aşağı oynuyor
yeni verdi p0505 arızası var galiba hava kontrol valfi arızalı
buda benim opcom ile aldığım veriler
