VOLTRAN SIRALI SİSTEM LPG sonunda yaptı yapacağını...
ugurbaysal
8 Ara 2007
Merhaba,
Bu sabah işe giderken aracın tüm göstergelerinin birden yanması üzerine hemen aracı kenara çekip servisi aradım. Servisteki arkadaş aracın benzinden LPG ye geçmediğini söyledi. Manuel (kendim düğmeye basarak) geçirmeye çalıştığımızda ise araba stop ediyordu. Denizli'de Voltran Lpg ye kim bakıyor bilmediğim için servisteki arkadaş beni bir yere götürdü. Gittiğimiz yerdeki arkadaş LPG tesisatında bi sorun olduğunu söyledi. Beyinden falan bahsetti. 250 civarında bir masrafının olabileceğini söyledi.
Şimdilik herhangi birşey söylemedim.
Sizce nedir sorun?
beyin regülatör basıncın düşmüş
teşekkür ederim ama bu ne demek? yani 250 ytl ödeyeceğim demek mi? :(
slm benim eski aracta vectra2.0 dı ve voltran sıralı sist. vardı benim lpg bynide bozulmustu fakat garantiden değişmişti garantin devam ediyosa ucretsiz değiştirirler,fakat muhtemelen yeni takılan beyinde ağrızalı cıkar çünkü bemim voltranın 4-5 kere beyni ,4-5 kerede enjeksiyonları değişti en son olarak 150 ytl fark verdim sistem komple değiştirildi ama buda fayda etmedi ,sana kolay gelsin eğer 250 ytl falan vermek zorunda kalırsan benim tavsiyem verme git yabancı bi sistem taktır.voltrandan sonra lovato kullanıyorum voltranla arasında uçurum var ...
arkadasım sımdı olanları ve olabılecekelrı sıralayacagım
arac lpg ye gecmıyorsa ecu da sorun vardır muhtemelen
voltranın sahıplerı aıle sırket uc yıldız ıstanbul umranıyede
gorus kalıbrasyon cıhazları bayılere gonderıyorlar para vermene gerek yok 250 fılan sen dırek sırkette gorus dırek yardımcı olurlar olmazsa bılgı ver saygılar
1 voltranlar 3 yıl garantılıdır
2 yuzde 90 ecuda yanı beyın de olması mugtelemeln
3 aracı laptopa bagladıgında hatayı soylemesı lazım eger lpg ye gecmıyorsa
4 bunları bana bıldır ben sana yardımcı olacam kımse zengın degıl o parayı ısteyenlerde delıkanlı olsun bıraz..
Kardeşim,
Öncelikle verdiğin bilgiler için çok teşekkürler.
Araca ilk baktıklarında bir kablo ile notebook'a bağlamaya çalıştılar ama bir türlü bağlantıyı sağlayamadılar.
Yaklaşık 1 saat önce de araca bakan arkadaş bunun tesisatında sorun olduğunu ancak kendisi 30 40 ytl ye halledebileceğini söyledi. "Sağlıklı bi çözüm olurmu?" soruma ise hiç bir sorun yaşamayacağımı ve yaptığı işin arkasında olduğunu söyledi. 250 ile kıyaslayınca açıkcası buna atlamak zorunda kaldım. Şu an ne yaptığını bilmiyorum ama düzeltmiş. Yine de ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Yeni bir sorunla karşılaşırsam bu kez servisten önce size danışacağım.
tesısatta hata gorduyse gereklı yerlere mudahale edıp kalıprasyon yanı ecuya yenı program atacaktır sanırım
garantı verıyorsa gereklı gordugu yerlerıde yapacaksa yaptır
bırde gostergen 1 2 3 4 dıye gosteren dıgıtal gostergemı yoksa kırmızıdan yesıle kademelı yanan gostergemı ??
1 2 3 4 olan eskı kalıbrasyondur degıstırme ımkanın olursa yenısıyle degıstır onlar fabrıkaya yollayıp yenısını alabılıyorlar bunun ıcınde para fılan odemıyo bayı zaten gorevı sonucları yaz kolay gelsın
Tekrar merhaba kardeşim,
Aracımı teslim aldım ve sorunum çözülmüş çok şükür. Sanırım senin de dediğin gibi tesisatta bi hata gördü ve müdahale etti.
Göstergem kare küçük bi cihazın üzerindeki 4 5 tane ledden oluşuyor. En altta kırmızı üstünde de yeşil renkli yakıt miktarını gösteren ledler var. Yani benim anladığım digital gösterge. Ayrıca yanında da bi düğme var. Dokunmatik. Ordan manuel gaza veya benzine geçebiliyorum.
Lakin bir tuhaflıkta burada var. Bu kademeler hep sürekli yeşil yanıyor. Gaz hiç bitmiyor mu ne :) Servisteki arkadaş bi ara şamandra takılı kalmış dedi. Ama onu düzeltmemişler. Vaktim çok kıstlıydı o yüzden orda onunla uğraşamadım. Artık km hesabıyla ne kadar gaz var analamaya çalışışacağım sanırım. Ama henüz ne kadar yakıyor, bir depoyla kaç km gider hiç bilmiyorum. (arabamı alalı daha 6 gün oldu da :))
kesinlikle yerlimal kpg kitleri kullanma uygun fiyatlı diye takılıyor daha sonra sorunlarda kat kat pahalıya maloluyor
Şu anda Kurtlar Vadisine bakıyorum. Her reklama girişinde ve bitişinde "ATİKER'in sunduğu...." diyor ve ben her seferinde kahroluyorum :(
