Vectra C 2004 1.6 Benzinli Yolda stop ediyor ve marş basmıyor
MobiusKlein
22 Haz 2025
Herkese iyi forumlar,
Aracım 2004 Vectra C 1.6 Benzinli (LPG Yok, hiç takılmadı), yaklaşık 3 aydır yaşadığım bir problem var, dozaj gitgide artıyor gibi geliyor. İlk olarak arabayı ilk aldığımda uzun yoldayken trafiğe bir anda girince teklemeye başladı. Kötü yakıttan olabileceğini düşündük ve belli bir mesafeyi kat edip, 3.-4. Vitese geçince tekleme ortadan kalktı ve bir-iki ay boyunca bir daha hiç bunu yaşamadım.
Tekrar uzun yoldayken otobanda duraklamadan ilerlediğim nir esnada araç 5. Viteste 120km/s hızlarda iken ufak ufak tekledi ve ayağımı gazdan çok az seviyede çekmeme rağmen sert şekilde frene basmışım gibi tekledi bir kaç kez. Bir tesise çektiğim esnada ise stop etti ve ben fark etmediğim için frene bastım, nihayet fren de şişti. Çekici ile yakın bir sanayiye gidip baktırdım, ateşleme bobini ve bujiler değişti, düzelmedi. Tamirci bu kez gaz kelebeğini çıkarıp temizleyince sorun düzeldi. Yola devam ettim ama iki gün sonra bir daha yaşattı aynı problemi. Marşa basmıyordu, gazı kökleyip marşa basınca çalışıyor ama rolantide duramıyordu, sürekli dalgalanma oldu ve motor uğulduyordu. Sanayide gaz kelebeği ve egr değişelim dendi ancak güvenemedim ve gaz vere vere yüksek devirlerde tekrar istanbula döndürdüm arabayı, bir daha teklemedi ama aradan iki hafta geçince yine trafikte tekleme problemi yaşadım ve bir tamirciye kadar götürdüm. Problemi tam çözemediler ve beyinciye göster dediler. Daha beyinciye gösterme fırsatım olmadan bugün yine aynı şeyi yaşadım. 5 dakika kenarda bekledikten sonra marşa yine bastı ve nihayet park edip bıraktım. Benzer bir şey başına gelip çözebilen oldu mu acaba?
Yakıt filtresini değiştir hocam ve yakıt pompası basıncını ölçtür.
