- 22 Ağu 2008
- Yaş
- 35
merhabalar, araçta uzun zamandır çözemediğim(iz) bir problem var. forumda benzer problemleri araştırdım ama tam anlamıyla benim yaşadıklarımı yaşayan göremedim.
kullanım tarzımdan da bahsediyim;
hareket halinde N'ye takmam ama uzun süreli kırmızı ışıklarda beklerken N'ye alıyorum, yokuş aşağı inerken yola göre 3-2-1 taktığım oluyor, daha zevkli kullanım için aklıma geldikçe TC'yi kapatıyorum, zaman zamanda zevke gelirsem normal kullanıcıya oranla daha çok kickdown yapıyorum
en başından anlatıyorum.
motor soğutma sisteminde sızıntı vardı, boruları yenilemek için gaz kelebeği ve manifold söküldü. doğal olarak temizlik de yapılıp geri takıldı. o zamanlarda gaz tepkisi iyiydi ve vites geçişleri de daha az sarsıntılı olmaya başlamıştı.
şu konuda da manifold söküldüğünden bahsedilmiş;
http://www.opelim.net/forums/showthread.php?t=55271&highlight=manifolt
bir süre sonra Ankara'ya gidip geldim, dönüşte tam Çorum girişinde benzinliğe girerken ekranda uyarıyı gördüm ama stop edip benzin aldım. tekrar yola çıktım ve Çorum şehiriçinde ışıklarda beklerken yine uyarı verdi. tekrar stop edip çalıştırarak önce eve oradan da hemen servise gittim. tech2'de şanzıman devir sensörü arızası verdi. bu sensör ile hız sensörü aynıymış, o yüzden problemi anlamak için ikisinin yerini değiştirdiler ve tekrar arıza verince tech2'de bu sefer hız sensörü yazdı.
sensör arızalı diye düşünerek yenisini sipariş ettik.
sensör bu, Parça kodu 1238113, 326 TL
yeni sensör yerine takıldı ama yine arıza verdi. üstelik sensör nereye takılırsa arıza da oradan vermeye devam ediyor:S belki bozuk ürün gelmiştir diye onu tekrar garantiden değişime gönderdiler, bizim arabaya da serviste yatan otomatik vites Corsa B'nin sensörünü taktılar, o şekilde ertesi gün tatile çıktık. 950 km'lik yolun 900.km'sinde yine arıza verdi. 5-6 sefer stop et-çalıştır işlemlerinden sonra bir daha uyarı vermeden yolu tamamladık. araba 1 hafta yattı (otoparkta arasıra çalıştırdım) dönüş yolunda yaklaşık 100 km gittikten sonra yine uyarı verdi, servis o şekilde gelin bişey olmaz deyince vitesi manuel kullanarak Çorum'a geri döndük. (yani arızayı ne zaman vereceği hiç belli olmuyor)
yetkili servis olaya mantık getiremiyor, servis şefinin danıştığı kişilerden kimi problem otm. vites beynindedir yeni yazılım yükleyin diyor, kimi sensör kablolarında problem vardır diyor, bende Ankara'da bir yetkili servisle görüştüm, kendinizi sensöre odaklamışsınız ama kablo demetinde zamandan kaynaklı yıpranma olmuştur, 8 demetli bir kablosu var onun değişmesi lazım dedi. ayrıca onlarla anlaştım, onlardan gün alıp otomatik vitesçilerine göstereceğiz aracı ama fırsat olup götüremedik.
bu arada yol bilgisayarı uyarı verince araç çekişten düşüyor bunu biliyorum (safe mode), uyarı yokken çekişte bir problem yoktu. ama zamanla uyarı vermediğinde bile çekiş problemi yaşamaya başladık. şuanda gaz tepkisi hiç iyi değil, vitesi P'den R'ye alıyorum, araba 2-3 saniye düşünüp öyle vites değiştiriyor
ayrıca freni bıraktığımdaki torku da hiç iyi değil, mesela paralel park yaparken normalde freni bırakmam yetiyordu ama artık gaza basmam gerektiği oluyor. bir süredir aracın sürüşünden hiç zevk alamıyorum.
uzun uzun anlattım
şimdi bizim problemimiz vites konum switchinde midir, sensörde midir, kablo demetinde midir, yoksa nedir valla 1-2 aydır sıkıntı bastı artık
bu arada gösterge panelinde arıza ışığı yanmıyor sadece yol bilgisayarında uyarı veriyor
uzun uzun anlattım
