uzun yolda fan arızası
maviduvar06
26 May 2014
arkadaşlar
uzun yolda fan çalışmazsa araç hararet yapar mı? ayrıca bir de üzerine klima çalıştırırsak hararet iyice artar mı veya klima soğutur mu? teşekkürler
Kaç seviyesinin çalıştığına bağlı. Klima kapalı uzun yolda sıkıştırmazsanız hararet yapmaması gerekir.
Elektrik arızası nedeniyle fan hiç calismazsa diyorum. Klima da 2 seviyesinde açık olsa.
Klima motoru yorar doğal olarak hararetinizde 90c nin üzerine çıkar yüksek ihtimal hararet yaparsınız düzlükte sorun olmasa bile rampa çıkışlarında bu sıcaklarda heleki kaçınılmaz sona gidersiniz.
Arızalı araç ile özellikle fan arızası ile yola çıkmak sadece maceradan başka bir şey değil. Başına iş arıyor harcayacak param, harcayacak zaman var dersen çık.
aracın fanı çalışıyor ama aynı zamanda fan rolesi seviyesi düşük arıza kodu veriyor. Klima'da çalışmıyordu (devreye girmiyordu) ama gaz koydurunca çalıştı. şimdi soğutuyor ama çalışırken biraz vızırtı yapıyor.Van'da görev yapıyorum ve burada bundan anlayan usta yok. korkum da şu: fan rolesi seviyesi düşük ya; uzun yolda fan devre dışı kalır mı? yoksa tabii ki fanı çalışmayan bir araçla uzun yola çıkmam. teşekkürler
Önden gelen rüzgarla motoru çok sıkıştırmadıkça yolda giderken hararet çok yükselmez.
Ancak yolun sonunda şehir içine girdiğinizde hızınız düşünce, soğutma sisteminde sıcaklık hızla yükselir. Fan çalışmazsa hararet yaptırabilirsiniz. Kontak kapatıp durursanız da en az yarım saat beklemeniz gerekir. Hareket anında rüzgarla sıcaklığı dengede olan motor, durunca bir anda ısınmaya başlar.
kardeşim benimde araba opel vecra comfort c kasa ve fan rolesi düşük arzası benim aracdada var bu durumda beyınmı degısmelı ne yapılmalı servıs fan beynı bozuk dıyor tamır edılır 300 ytl dıyor erzurum opel yetkılı servıs..dogrumu sızce
ne zamandır sizde arıza kodu veriyor ve arıza kodu verdikten sonra hiç uzun yola çıktınız mı
bana da tamir için böyle bir rakam verdiler ama beynin kendisi de aynı fiyat gibi (yanlış aratmadıysam internette)
ben bu arıza kodu ile van'dan ankaraya sağsalim gidebilirsem ankarada iyi bir ustam var (telefonda "beyinle hiç oynatma burada hallederiz" dedi) ona gösterip beyinden olup olmadığını anlayacağız. role değişikliği veya sistemin kontrolü ile (temassızlık veya oksitlenme gibi) çözülür diye bir umudum var. :)
dun yıne erzurumda kardesler otoya gıttım baktırdım adam dedi fazla sıkısdırmasan arabayı bısey olmaz ama devamlı hareret yaptırırsan jonta yakar dedı uzun yok 500 km yatım arabayla en son bısey yok adam dedı tamır etırme 250 ytl ye yenısı takalım orjınal gm 2 ay sonra takdıracam tesekuler
