Trigerde problem ve easytronic garipliği
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan nekropsi
nekropsi
19 Tem 2008
merhabalar
aracımı cumartesi günü bakıma götürdüm, ustam kontağı çevirdğinde şıkır şıkır bir ses geliyor sanki dizel çalışır gibi sonrasında 3-5 saniye sonra motor sesi normale dönüyor. ustam trigerde sorun var ve motor çalıştıktan sonra yağlanana kadar yani bir 10-15 saniye gaz verme pek sorun olmaz dedi. sanırım yağ basıncında sorun varmış ve zincir az biraz gevşeme yapmış gibi birşeyler söyledi. şu anda 63binde araç, bu şekilde kaç bin daha sorunsuz dayanır? benim araçta kayış yok zincir var.
değiştirsek ne kadara mal olur gibisinden sordum, paran çok olduğunda gel şimdi dediğimi yap yeter dedi. ama içime de kurt düşmedi değil. sizin değerli fikirlerinizi bekliyorum. sebepsiz yere motoru elimize almayalım. gerçi ben pek bir sorun hissetmedim şimdiye kadar ama yine de usta bilir.
ikinci bir sorum daha olacak;
easytronic benim araç. kimi zaman mesela sıkışık trafikte ışıklarda beklerken boşa alıyorum N konumuna, sonrasında vitese geçirdiğimde çok nadirde olsa geçmeyebiliyor. gaz veriyorum ama araç ilerlemiyor, boşa alıp yeniden vitese geçirdiğimde sorun kalmıyor. baskı balata 12 bin km evvel değişti. acaba sorun nedir? buna da fikriniz varsa sevinirim.
iyi günler
Kardesim, eger ilk calistiginda ses geliyorsa bu yag basincindan olabilir(yag pompasinin arasindaki mesafenin bozulmasindan bazen sirf pompa kapagin degismesi isi bitirir),ayni zamanda hidrolik ventil ayarlayicindan da olabilir illede triger degildir.Baska bir ustaya göster dinlesin ses nerden geliyor.Cünkü bu ikisinden biridir hata ki önce yag basinci kontrol edilsin.
saygilrimla
şanzıman yağını kontrol ettir gerekirse değiştir ... büyük ihtimalle düşük yağ basıncı hatası vericektir... yada elektrovanalarda sorun vardır şanzımandaki... yani sabah o ses belki şanzımandan geliyordur...
benim easytronic de birkaçkez yaptı.
A ya aldığında basıyorsun geçmemiş olabiliyor.
neden olduğu üzerine hiç gitmedim.
ayağınızı frenden çektikten sonra alıyorsanız yapıyor herhalde bir güvenlik tedbiri amaçlı yapılmış... ekranda a harfi yanıp sönüyorsa dediğim gibidir benim aracımda da aynısı var hatta bazen park ederken boşa alıyorum araç duracak kadar yavaşladıktan sonra vitese alıp gaza bastığımda A harfi yanıp sönüyor...
bence birsorun değil gibi gözüküyor...
Frene tam basılmadığında yapabiliyor.
Saygılar
