- 14 Eyl 2021
Herkese merhaba,
Aracım 2006 model 1.4 Tigra TT. Uzun bir yazı olacak çünkü durum biraz karmaşık. Aracımın cabrio sisteminde bir sorun var ama ne olduğuna anlam veremiyorum çünkü durum çok karışık ve saçma.
Normalde sorunsuz bir Tigra TT tavanı şu şekilde açılır:
Bagajı açmak için tuşa bastığımda kilit açılıyor, bir motor sesi geliyor ama bagaj kalmıyor. Ben elimle yukarı doğru kaldırıyorum ve belli bir seviyeye kadar kalkınca motor susuyor, bagaj da o seviyede kalıyor. Kapatırken de tuşa basılı tutarak elimle aşağı doğru bastırıyorum, kapanma seviyesine gelince araç bagajı kilitliyor ve kapanmış oluyor.
Cabrio'yu açma aşamaları ise şu şekilde:
Gelelim tavanı kapatma kısmına.
- Tavan mandallarını açarsınız ve bagajdaki bölmeyi geri doğru çekersiniz.
- Aracın el freni çekili iken tavan açma tuşuna basılı tutarsınız.
- Araç içindeki kanatlar yukarı doğru kalkar ve bagaj kapağı terse doğru açılır.
- Tavan katlanarak bagajın içine girer.
- Kanatlar aşağı iner ve bagaj kapağı kapanıp kilitlenir. Böylece sistem tamamlanmış olur.
- Normal şekilde tavan kilitlerini açıp bagaj içi bölmeyi geri çekiyorum.
- Tavan açma tuşuna bastığımda bir sinyal sesiyle birlikte içerideki kanat yukarı doğru kalkıyor ve bagajın terse açılması için kilit mekanizması bagaj kapağını bırakıyor. Bir motor sesi geliyor ama bagaj otomatik olarak terse kalkmıyor. Bu noktada ben elle kaldırıyorum. Son noktaya gelince sistem kapağı tutuyor ve kendince bir sonraki aşamaya geçiyor.
- Tavanın katlanıp bagaja toplanması aşamasında duyulan motor sesi değişiyor yani tavanı hareket ettiren motor devreye giriyor ama tavan hareket etmiyor. Bu noktada yine ben elle tavanı hafifçe geri doğru çekiyorum ve tavan usulca bagaj içine giriyor.
- Sonraki aşamada kanat ve bagaj kapağı otomatik olarak kapanıp kilitleniyor ve sistem tamamlanmış oluyor.
- Tavanı açarken otomatik olarak terse açılmayan bagaj kapağı, tavanı kapatırken ne hikmetse otomatik olarak kalkıyor
- Tavan ise yine istikrarını sürdürerek kendiliğinden kalkmıyor ve 2 kişi elle destek veriyoruz. En son noktaya yakın bir yerde bırakıyoruz yavaş yavaş yerine oturuyor.
- Son olarak ise yine ters açık vaziyette bulunan bagaj kapağı otomatik kapanmıyor ve 2 kişi elle bastırarak kapatıyoruz. Son noktada sistem bagajın kapandığını algıılayıp kilitliyor ve sonraki aşamaya geçiyor.
- En son kısımda da zaten camlar eğer açıksa camları kapatıp sinyal sesiyle süreci tamamlıyor.
- Aracın aküsünde problem yok, yine de aracı çalıştırıp denediğim de oldu.
- Aracı bilgisayara bağlayıp tüm hatalarını sildirdim, cabrio sistemiyle alakalı bir hata yoktu.
- Cabrio sistemi ve elektrikli bagajın tüm çalışma süreçlerinde bir motor sesi duyuluyor yani sistem kendince çalışıyor. Motor arızası olduğunu düşünmüyorum.
- Hidrolik kontrolünü yaptık, biraz eksik gibiydi tamamladık ama sonuç değişmedi.
- İç kanadın çalışmasında en ufak aksaklık yok. Yanlara ve yukarı-aşağı yönlü olarak sorunsuz hareket ediyor.
