Sorun Şanzımanda mı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ekurt
ekurt
5 Nis 2017
Merhabalar, 2016 Astra hb 1.4 benzinli otomatik aracımı alalı yaklaşık 6 ay oldu. Aldığımın ilk ayında 3. vitesten 4'e geçerken sanki iki kere vites değiştiriyormuş gibi bir silkelenme olduğu için servise gittim. Kalibrasyon yaptıklarını ve birazda alıştırma yaptıklarını, aynı model şanzıman arabayı denediklerini ve onda da 2'den 3'e geçerken yaptığını söylediler. Sonuçta silkelenmenin azaldığı ama tamamen geçmediğini gördüm, biraz da işi zamana bırakayım dedim (alıştırma yapılıyor nasıl olsa  :) ) . Şimdi de (Arabayı manulde kullanırken farkettim) 3. viteste giderken ayağımı hafif gazdan çektiğimde arabanın kısa bir süre (1-2 saniye gibi) için deviri düşürdüğünü (Örneğin 3.000 devirdeyken 2.500 e kadar) sonra tekrar eski haline getirdiğini haliyle arabanın sarsıldığını farkettim.
Tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum ama benimle aynı sorunu yaşayan veya sorunun ve çözümün ne olduğunu tahmin edebilen arkadaşlar var mı diye merak ettim...
Şimdiden Teşekkürler
Cvp: Sorun Şanzımanda mı
Hocam bende 2012 1.4 turbo otomatik var arabam her çalışmada bir sefer 3 vitese attıktan sonra hafif bir silkeleme yapıyor sonra bir daha yapmıyor bazı arkadaşlar buna elektronik tork kontrolü yapıyor diyor aynı araçtan arkadaşımda var oda aynısını yapıyor bence bir sorun ama çözümü yok sanırım...
ugur32' Alıntı:
Benim ki fazla kontrollü herhalde her seferinde yapıyor. Kontrolse de bence daha sakin yapabilmesi gerekir bu kontrolü
Hocam bir sıkıştırıp bence servisi üstüne gidilmezse çözmezler ben gittim ama garanti olmayınca bunlar böyle dedi geçtiler...
En Kısa zamanda gidicem gitmeden önce biraz bilgi toplamak istedim. Gittikten sonra da bilgileri paylaşırım zaten
Sizinkiyle alakalı değil ama manuelde 1-2 ve 2-3 vites değişimlerinde debriyajı bırakmak üzereyken motora aniden fazladan yakıt gidiyor ve bu sarsıntı yapıyor. Ben zaten gazı debriyajı ayarlamışım benim isteğim dışında bir yakıt püskürtmesine gerek yok. Anlık tüketimde de farkedebiliyorum bunu. Bendeki sorun aracın benim yerime karar vermeye çalışması. Çözüm olarak kısa bir süre debriyajı bırakırken son seviyede bekliyorum ve o gaz yükselişi geçiyor sonra debriyajı bırakıyorum. Hızlı kullanırken sorun anlaşılmıyor ama sakinken gereksiz sarsıyor. Ayrı ilk iki vitesin oranını da beğenmiyorum 1. vites kamyon vitesi gibi 2. vites de onun tam aksine hafif otomobil vitesi gibi birbirlerine uyumsuz oldukları dülüncesindeyim. Diğerler dikkatimi pek çekmedi eleştiremem onlardan memnunum:D
Arıza konusunda eğer kronik yada ciddi bir arıza ise servis geçiştirme işine bakar benim tavsiyem götürün olmaz ise sabah tekrar götürün olmazsa tekrar götürün yani onlar yılsın siz değil kimse hayır işi çalışmıyor verilen rakamlar az değil kolay kazanılmıyor gerekirse sorun ile ilgili evrak alın ve genel merkez ile görüşün yapabilecekleri bir bayi önersinler gerekirse götürün ( masraflarıda tutun hepsini alırsınız )
Qfflline' Alıntı:
Teşekkürler haklısınız
ekurt' Alıntı:
Qfflline' Alıntı:
Ben teşekkür ederim farkındalığı oluşturmak İstedim.
Tapatalk kullanarak iPhone 7 aracılığıyla gönderildi
