Sogutma suyu bİrden boŞaldi?acİll
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ali_Cmn
ali_Cmn
13 May 2013
MERHABA arkadaşlar
opel astra 1,6 twinport 2006 model aracım var
yolda seyir halindeyken birden soğutma suyu kabının olduğu yerden buhar çıkmaya başladı, hemen aracı sağa çektim ve kontrol ettiğim de soğutma suyu yoktu tamamen boşaltmıştı, hemen 1 litre su ilave ettim ve döker dökmez su aynı şekilde boşaltı arabnın altına aktı hemen , herhangi bir uyarı vermedi motorla ilgili bende çekici çağırdım servise bıraktım ? sizce sorun ne olabilir yardımcı olursanız sevinirimm
e bakmadınızmı doldurduğunuz su nereden akıyor hortum filan çıkmıştır yüksek ihtimalle birden bire olduğuna göre susuz gidip hararet yaptırmadıysanız bi sorun olmaz bence.
herhangi bir hararet uyarısı vermedi motorla ilgili de ışık yanmadı
akşam 10 civarıydı karanlık bir yerdi baktım ama bir şey göremedim bende :S
büyük ihtimal basınçtan bir yerden hortum çıkmış veya patlamıştır.
Servise çektirerek en iyisini yapmışsınız, tebrikler.
Çekici çağırmanız iyi olmuş.
O şekilde hareket etmeniz sizi büyük maliyetlerin altına sokabilirdi.
Büyük ihtimal bir hortum patlağıdır, geçmiş olsun.
Buyuk ihtimal bi yerden hortum cikmistir yada radyator delinmistir. Ama sizin hemen soguk su takviye etmeniz kucuk bi ihtimal olsada ust kapak blogunu catlatmis olabilir.
Kardeş aynısı pazar akşamı Ankara'dan istanbula gelirken bende de oldu. Bende kalorifer birden bire soğuk üflemeye başlayınca hemen stop edip kayarak sağa emniyet şeridine aldım. biraz bekleyip su koydum alttan aktı. Sonra el fenerinle inceledim. Yerinden çıkan hordum içeri kalorifer peteğine giden hortum. Yerini tarif edeyim. Kaputu açınca motorun arkasında arabanın içine giden iki tane boru göreceksin. ikiside sıcak olur. o borular peteğe gidiyor. Bende çıkan boru oydu. Kontrol etmeni öneririm. Yerini anlayamadıysan resim çekerim dilersen... bu arada araç 1.7 DTI yerleri farklı olabilir...
çok teşekkür ederim arkdaşlar yardımlarınız için.
kelepçenin birisi gevşemiş ve hortum çıkmış yerinden o şekilde çözüldü olay.
gerçekten burada herkes duyarlı bilgi paylaşımları için tekrar teşekkür ederim.Bilgiler paylaştıkça bir işe yarıyor :))
geçmiş olsun ali bey...
