P0171 ARIZA KODU
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan mancorna
mancorna
7 Ocak 2017
Arkadaşlar merhaba..
2012 model 61.000 KM Astra J Sport araç sahibiyim ve aracımda bir süredir motor arıza ışığı yanıyor. Aracımı 2. el olarak satın aldığım için yetkili servise pek götürmeyi tercih etmedim. Bostancı oto sanayinde P0171 Fakir karışım hatası verdiğini söyledi. İlk etapta benzinden olabileceğini söyledi ve hatayı sildi fakat sonrasında hata 1-2 kez daha tekrarladı.
Bazı olasılıklardan bahsetti kendisi neden olabileceği konusunda ama ben sizlerinde fikirlerini almak istedim.
Sizde fakir karışım hatası neden kaynaklı olabilir ve zararlı mıdır ?
Bu arada aracımda LPG yoktur.
Teşekkürler..
Cvp: P0171 ARIZA KODU
mancorna' Alıntı:
Teşekkürler..
Merhaba hocam.bende de yaklasik 4 ay once ayni problem olmus sari lamba yanmisti.bilgisayara baglattigimda fakir karisim dediler ve sildiler hatayi.sonra bidaha yanmadi.bendeki ariza lpg takildiktan 5 gun sonra olmustu.sebebini sordugumda lpg yi ankarada taktirip ayarlarini orada yaptirip hemen agri ya yola ciktigim icin oldugunu soyledi.ne alaka diyeceksiniz.basinc farkindan kaynakli benzin hava karisiminin degismesindenmis.erzincanda sabaha karsi ariza isigi yandi panik yaptim ama biraz netten baktim kronikmis.çekişten falan da dusus hissetmemistim.arizayi agrida sildirdim.ankaraya gittiginde bidaha lamba yanar yine basinc degisecek dedi usta ama yanmadi.korkumdan ankaraya kadar benzinde gidip orada lpg aldigim icin de olabilir :)
mancorna' Alıntı:
Teşekkürler..
LPG siz bir araç kolay kolay fakir karışım hatası vermez.İki ihtimal var..ya gerçekten kötü bir benzine denk gelmişsiniz..Ya da ateşleme sisteminde bir arıza var..LPG siz araçlar genelde bobin arızalarında lamba yakar...
ozgur6042' Alıntı:
mancorna' Alıntı:
Teşekkürler..
hocam LPG de arıza ışığının yanması tamamiyle düzgün bir ayar yapılamamasından kaynaklanır.Özellikle OBD siz LPG kitlerinde yapılacak yanlış bir ayarı tolere edecek araç-lpg beyni entegrasyonu olmadığı için araç fakir veya zengin karışıma düşecektir. Araç fakir karışıma düştüğünde arıza ışığı yakar..Fakat ankaradan ağrıya doğru geldikçe açık hava basıncı giderek düşer..dolayısıyla hava yakıt karışımındaki hava oranı azalacağı için araç fakir değil bilakis zengin karışım oluşturacaktır..Dolayısıyla ustanızın tezinde bir yanlışlık var gibime geliyor..Bayağı LPG ile cebelleşmiş biri olaraktan şunu diyebilirim ki sırf bu arıza ışığı yüzünden ustalarımızın bahane bulma yetenekleri müthiş derecede gelişmiştir...
astrasızasla' Alıntı:
mancorna' Alıntı:
Teşekkürler..
Cevap için öncelikle teşekkür ederim.. Benzinin kötü olabileceği söylendi evet ama ilk arıza ışığı yanmasının üzerine her zaman aldığım ve güvendiğim yerlerden çok kere benzin aldım ama ışık her seferinde yandı.. Kötü benzine denk gelmiş olmamdan solayı herhangi bir tıkanıklık olmuşsa ve ondan kaynaklı oluyorsa ona bir şey diyemem..
Bana ilk söylenen emme manifoldun da olabilecek bir kaçaktan hava alabileceği ya da yakıt deposunda bulunan yakıt buharı tahliye valfinde olabilecek bir problemden dolayı havanın fazla olabileceği idi..
Bunun haricinde netten biraz araştırdığımda maf sensörünün yada gaz kelebeğinin temizlenmesi ile de giderilebileceği yorumlarını okudum..
Açıkçası tam ve net bir sebep bulamadığım için fikirlerinizi almak istedim..
ozgur6042' Alıntı:
mancorna' Alıntı:
Teşekkürler..
Cevap için teşekkür ederim.. Evet LPG li araçlarda bu sıkıtının daha doğrusu arızanın geldiğini okudum ama bende LPG olmamasına rağmen arızayı silmeme rağmen en fazla 1 gün sonrasında tekrar geliyor..
Fakir karışım da yaşanan az yakıt çok havadır bu yüzden boğaz kelebeği temizliği değil gibi geliyor emme manifoldu hava alsa rolantide düzensizlik olması lazım.. bence oksijen sensörü arızalanmış olabilir çünkü bu bilgiyi bu sensör beyne iletiyor..
Aracım opel astra j enjoj aktive.Aracı yaklaşık 5 ay önce aldım.Zavıli Gaz da takılı idi.Aynı arıza kodu bende de veriyordu.Sildirdikten birkaç gün sonra tekrar çıkıyordu.Sonra nette araştrdım konuyu boğaz kelebeği temizleme okudum ve temizlettim.o günden sonra birda arıza ışığı yanmadı.
benim aracımda da bu hatayı veriyordu ve Rölantıda deviri dengeleyemiyordu. Bilgisayarla bakıldığında rölantıda başınç olması gerekenden düşük çıkıyordu. Servis motorun üstündeki siyah kapağın içinde diyaframın yırtıldığını ve hava aldığını söyledi, zaten fısss diye ses de geliyordu ateşleme boninin sağ tarafından. 600tl ye orjinal üst kapak aldım, 40tl ye kendi ustama taktırdım problem düzeldi.
Lpg siz araçta ilk defa duydum fakir karışımı ya fazla karşılaşılan bir hata değil yada ben hiç duymadım :D
