Otomatİk vites kilitlenmesİ
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan sas_sas
sas_sas
24 Mar 2010
Aşağıdaki olayım, Sanayi Tamirci Esnafımızın geldiği içler acısı noktayı ortaya koyması bakımından önemli olup kayıtlara da düşülmelidir..
Şehir dışında iken Tam Otomatik vitesli 2011 Corsa D 1.4 aracım Park pozisyonunda kilitlendi ve hareketsiz kaldı. Aracımı yürütebilmek için gerekli olan D veya diğer viteslere geçemedi.
İlk olarak ustamı aradım.
Geçici çözümün Vites kolu etrafındaki kapağı kaldırıp Sarı renkli kilit siviçini elle hareket ettirerek kiliti açmamı ve vitesi böylece hareket ettirmemi önerdi.
Evet, işe yaradı ve aracı şehre dönene kadar bu şekilde 2 gün kullanabildim.
Sorun ne idi?
Bakalım İzmir deki gittiğim Tamirci ustaları nasıl teşhis koymuşlar?
1. usta; Kilit siviçi orijinali 2.500TL ben 400TL ye tamir ederim...
2. usta; Kilit siviçi değişecek ve sadece parça 250TL ve işçilik ile 350TL..
3. usta; Elektronik sistemde veya beyinde arıza var tamiri 400TL..
4. usta; Fren Müşiri O.vites kontak anahtarı arızalı olabilir. Parça ve Değişim 150TL..
5. usta; Fren müşiri O.V. kontağını garantili tamir ederim, 100TL..
Ben 5. ustanın çözümü ile Aracımı normal ve çalışır haline döndürdüm.
Ustanı uğraşı ve tamir yapım süresi 15 Dk civarında idi...
Daha sonra eve dönünce intenetden araştırdım.
İki ayrı tecrübe ve yararlı bilgiyi buraya alıntı yapıyorum..
*** "bende corsa D 1.4 benzinli aracım var son zamanlarda sıklaştırdı, P den çıkmıyor. Bu arızanın iki ihtimali var birincisi fren müşürü diğeride vites kolunun hemen dibindeki elektro mıknatıs. Zaten sistem normal çalışırken dikkat edin sessizlikte frene basınca vitesin dibinden o elektro mıknatıstan klik sesi geliyor. E tabii arıza baş gösterdiğinde frene bassanızda o klik sesi gelmediği için araç P den çıkmıyor. Normalde fren müşürleri bir yada iki kablolu soketten oluşur bu daha fazla olduğu için frene basınca stop lambaları yansa dahi otomatik şanzımana komut göndermediğinden elektro mıknatıs çalışmıyor olabilir yada komut gidiyorsa elektro mıknatıs arızalanmış olabilir. Yan sanayi müşür 35 lira orjinalinide opel yetkili servisinden ne kadar olursa olsun alıp değiştireceğim, sorun düzelmezsa elektro mıknatısı değiştirmem gerekecek bende ucuzdan ve yüksek ihtimalliden başlayacağım, kendim değiştireceğim."
*** "Bazı o.v. araçlarda vitesin çevresindeki kapakta bir küçük kapak mevcut bu kapağı açıp içindeki Düğmeye tornavida yada anahtarla bastırırsanız vites yerinden çıkıyor böyle bir durumda. Bu kapağın altında vites kilidi düğmesi var yani. Vites kilidi aracınız giderken de devreye girer ve kazara vitesi R ve P konumuna getirip şanzımana zarar vermenizi önler. Ayrıca araç üzerinde kontak yokken vites konumu değiştirmeyi de engeller. Yani şanzıman korumak için bir güvenlik önlemidir.
Peki sonra ne oldu derseniz bende akşam garajda fren pedalını birakınca temas eden icadı yani fren müşürünü söktüm. Tırnaklarla geçmeli başparmak kadar bir icat kendisi. Tırnakları kaldırıp parçalara ayırdım ve gördüm ki fren müşürünün içinde bakır tırnaklar var bu tırnaklar birbirine temas edince fren lambası yanıyor ve vites kilidi devreden çıkıyor.
Bu tırnakların arasına müşürün plastik bir kısmı erimiş ve temas edince devreye girmemesi için yalıtmış. Bende o plastiği bir miktar kazıyıp tırnakları eye ile temizleyip geri birleştirdim. Şu an bir sıkıntı yok gayet güzel çalışıyor."
Umarım başınıza gelmez ama akılda bulunsun derim..
1. usta favorim :)
Oldum olası bu frene basmadan vites olayına uyuz oluyorum böyle bir saçma uygulamaya ne gerek var? Benim aracım da öyle bir şey yok yokluğunu da hiç hissetmedim saçma bir özellik.
Geçmiş olsun.
şu 1. ustanın yeri adı dükkanı nedir? ifşa edin çekinmeyin lütfen...izmire gidince kıllığına fiyat alıp yaptırmıcam :D
1.usta o kadar paranın üstüne bahşişi bile haketmiş :D
İzmir Çiğli de Evka 2 yolunda Karşıyakalılar servisinde Ziya Usta..
Benim İzmir'e ilk geldiğim yıllarda gittiğim yerse (servisin adını hatırlamıyorum ama gittiğim yer tarif edilen yere yakındı) yaşananlar normal. :(
şimdi o arkadaş her kimse tanımıyorum. yıllar önce vectrayı götürmüşlüğümüz vardı yetkili servisten ayrılma usta demişlerdi.değişmediyse odur sanırım. kendisi sanayiden uzakta şahrin içinde kaldığından sanırım insanlara yakın hizmet sunduğunu düşünerek ve etrafında kimse olmadığından rakip olacak biraz uçmuş heralde...
Allah gönlüne göre versin onunda ne diyelim...
Ama çok ciddiyim yolum düşşün izmire arabamla. üşenmeyip bir sürü soru sorup fiyat alıcam kendisinden... evime oldukça yakın bir konumda...
Tam yerini işaretledim..
Resimde işaret pek net değil gibi ama resmin ortasına bakın..
Belediye ekmek fabrikası ile arada bir sokak var..
    8.3 KB · Görüntüleme: 28
