otomatik cam açılmaması
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fanatic2
F
fanatic2
98 Astra'da sağ ön otomatik cam açılmıyor. Yağmurdan sonra olmaya başladı. Manuel tamir edilebilir mi?
Bence 2 sebepten olabilir :
1- Elektrik problemi: cam kaldırma motoruna elektrik gelmiyor olabilir(sigorta atması, soket cıkması, kablo kopması, temassızlık v.b. sebeplerden olabilir)
2- Mekanik problem: Cam , rayından cıkmış olabilir, yada raylardaki lastiklerde bir sorun olabilir.
Yağmurdan sonra olmaya başladı dediğine göre, ilk madde ile ilgili sorun olabilir.Kapının sökülüp bakılması gerekir.İlk önce sen sigorta kutunu bir kontrol et , belki basitçe halledebilirsin
sigorta kutusuna katılıyorum olabilir belki oksitlenmişte olabilir
camın düğmeye biraz basıp çektikten sonra keendi kendine kapanan tiptense bunu sağlayan bir beyin var ,cam motorunun kablosu buraya giriyor ve cam acılıp kapanırken hafif kasılabiliyor içndeki lehimler çatlıyor ,söküp çatlak varmı yokmu bakmak lazım, bizim vectranın 3 kapısındada aynı problem vardı...
gokalp' Alıntı:
düğmeye basınca tık tık ses geliomu eğer geliyorsa mekanik bi problem wardır
+ 78351
Ses gelmiyosa zaten elektrik sorunudur ...;)
kardeş camı 1 kaç kere aç akpat ama açıp kapatırken düğmeye baıl tut bunu 3 4 kere yap düzelir o makanizmanın içinde pil var roleyi kilitlemeye yarıyor bu işlem o pili şarj ediyor
