Opel Corsa C hareket halinde ve stop edince tık sesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan brdn
brdn
Banlanan Kullanıcı
20 Ocak 2017
Merhaba,
Bir kaç gün önce aracı rampaya çıkarırken arkadaş zorladı, sonrasında tık tık ses gelmeye başladı, debriyaj a basınca ses kesiliyor. Ayrıca aracı stop edince tak diye bir ses geliyor, sanki ufak çekiç le demir e vurur gibi..
Sorun debriyaj setinde midir? başka bir sebep olabilirmi?
Birde kışın marşa basarken zorlanıyordu, bazen 2-3 kere denemek zorunda kalıyordum, ama aynı sorun halen devam ediyor diyebilirim. Aracı boşa alıp çalıştırınca ve çalıştırırken az gaz a basınca daha kolay çalışıyor. Ayrıca anahtarı çevirip tutma süresini uzatmam gerekiyor çalıştırmak için.
Opel servis de akü den veya marş dinamosundan olabilir demişti, ama ihtimallere göre davranıp her parçayı değiştirmekten se direk sorunu tespit edip doğru parçayı değiştirmek daha mantıklı.
Bu nedenle her iki konuda değerli önerilerinizi rica edeceğim.
Teşekkürler
1.3 ise volan geç çalışmasıda ısıtma bujisinden
Araç 1.3 CDTI, usta ısıtma bujilerini(motorun ön kısmındaki 4 parça ise) kısa devre ölçer gibi kontrol etmişti, çalışıyorlar demişti, tabi söküp bakmamıştı. ama değişmekte fayda var demişti, tavsıyenize uyup değiştirteyim
Merhaba,
Teşekkürler
Ayrıca bazen düşük hızda giderken sanki demir boru üfler gibi bir ses duyuyorum.
Bu iki sorunuma halen değerli önerilerinizi beklemekteyim, Teşekkürler
merhaba, bujileri değiştirdim, marş basmadaki sorun gitmiş gibi görünüyor, ayrıca kalkış ve hızlanma da daha rahat gibi görünüyor.
Şimdilik "Bir kaç gün önce aracı rampaya çıkarırken arkadaş zorladı, sonrasında tık tık ses gelmeye başladı, debriyaj a basınca ses kesiliyor. Ayrıca aracı stop edince tak diye bir ses geliyor, sanki ufak çekiç le demir e vurur gibi..
Sorun debriyaj setinde midir? başka bir sebep olabilirmi?"
sorunum kaldı
boru üfleme sesş turbo diğeri baskı balata
Merhaba, "turbo" olayını biraz detaylı açıklamanız mümkün müdür acaba?
Turbo ile alakalı ne yapmak gerekir sizce?
baskı balata setini disklerle beraber 1-2 ay içerisinde değiştirteceğim, şimdilik sesi kesildi.
Ayrıca geri vitesde de giderken boru üfleme mi nedir tam tasvir edemediğim o ses var,
Video kaydı yapmayı deniyorum ama diğer seslerden bir türlü net kayıt gerçekleştiremedim
