Öndüzen
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Poem
Poem
23 Mar 2009
Aracım 1997 Vectra cd arkadaşlar, 120 den sonra direksiyon titreşmeye başlıyor. Ön düzen kaça patlıyor serviste ya da özel serviste bilgisi olan varsa yardımcı olursa makbule geçer arkadaşlar.
120 km/h e kadar bir sıkıntınız yoksa bence sorun aracınızın balans ayarında.Öncelikle bir rot balansçıya gidip durumu anlatın.Tahminimce sorunu balans ayarı yapıp çözecektir.Olmasa bile en azından aracı rot tezgahına alıp ön düzen ile ilgili bir sıkıntı varsa nereden olduklarını size söyler.Böylece sadece arızalı parçaları değiştirtirsiniz.
Saygılar...
Saygılar...
katılıyorum ön takımlarda bir sorun olsa 120 kmden öncede titreme yapardı.
Eren kardeş valla o benimde aklıma geldi ama 1 ay önce rot-balans ayarını yaptı bir usta güya o yüzden ihtimal vermedim, hareket halindeyken direksiyonda soldan sağa ya da tersi olmak üzere 5-6 mm boşlukta olunca kafadan tamam öndüzen zamanı geldi dedim. Aklım karıştı yani. ama seninde dediğin gibi 120-130 a kadar titreme yok.
rot ayarıyla ılgılı degıl. ön lastıklere balans ayarı yaptır sorunun çözulur
Eğer dediğiniz gibi direksiyonda 5 6mm boşluk varsa sorun direksiyon kutusu yada mafsallardada olabilir.Bu arada sizinde bildiğiniz gibi sert bir çukura düşmekle tüm balans ayarı bozulabilir jantın.İsterseniz bir arkadaşınızın tavsiye edebileceği başka bir rot balansçıya gidin.Malesef ustadan ustayada bu tip şeyler farklılık gösterebiliyor.
Saygılar...
O ustalar yok mu zaten. Arabadan çok onlar arıza yapıyor. Bir araştıralım bakalım umarım Antalya grubunda bir tavsiye eden olur.
Balans ve alttakımdan başka lastiklerde titreme yapabilir.Lastiklerinizide kontrol ettirebilirsiniz...
eğer sadece 120-140 arası gibi hafifbi titreme olup geciyorsa disklerinde eğilme vardır tornacıda 10-20 tl gibi bişeye düzeltirler. gecer basıma gelmişti aynı durum. diskler sıcakken su vurmandan kasis ve cukurlara frenle girmnden dolayı olur disklerindeki bu eğilme.:D:D:D
Lastiklerin kışlıksa ya da çok yeniyse de 120 den sonra titreme yapabilir. Genellikle öyle ya da böyle arabaların 120 den sonra hafif titrer genelde direksiyonu. Çünkü çukurlar, kasistler, sıcak havalar vs. jant, disk ve lastikleri bozabiliyor. Tavsiyem fazla kafana takma ve 120 yi fazla geçme.
