Ön lastiklerden gelen ses...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hcz03
hcz03
1 Haz 2010
Opelim.net e yeni katılan üyelerdenim. 2 ay önce opel astra 1998 gl aldım. Arabada hiçbir problem, ses vs. yoktu. ancak 2 gündür yolda giderken sol ön lastikten tık tık vurma sesi geliyo. Kasise girmeme falan gerek yok. Mucurlu yolda yavaş yavaş giderken dahi ses geliyo. Bu ilk arabam olduğu için pek anlamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa beni bilgilendirebilirler mi?
servise veya rot balanscıya git bi kontrol ettir ortaya çıkar sorunun geçmiş olsun
Şu an mesleğimden dolayı güneydoğunun bir köyündeyim. Dolayısıyla servis, rot balanscı falan yok. Tatile az kaldı, önemli bişey değilse memlekete gidince orada yaptıracam.Çünkü bana en yakın opel servisi 120 km. Birde burada arabamı tamirhaneye sokmak istemiyorum. Amartisöre baktım yağ çıkmış. Saınırım amartisör patlamış. Patlak amartisörle memlekete kadar gitsem arabama bi zararı olur mu?Eğer bilgisi olan varsa bilgilendirirse sevinirim.
Patlak, amartisörle yola çıkma hocam. Benim başıma Brodway arabada gelmişti. 80 km kadar yol gittim. Usta nasıl geldiğime şaşırmıştı.
Topuz kardeş ne gibi zararları olabilir ki?
amortisör ile ilgili birkaç önemli detay ;
1- Amortisör nasıl işlevsiz hale gelir ;
araçların haddinden fazla yükelnmesi komple süspansiyonu etkileyeceği için amortisörde hasara yol açabilir,
çok sert gitilen kasisler amortisörde hasara yol açabilir,
ortalama bir amortisörün ömrü 100.000 km dir, malzemenin yorulması sebebiyle temel işlevlerinde problemler ortaya çıkabilir, arızalı olmasa bile yol tutuşda sıkıntılara sebep olabilir
2- temel amortisör arızaları,
öncelikle amortisörün patlaması gibi bir durum asla yoktur yada patlama tabiri yanlıştır, konu sıkıntı aslında amortisörün belli bir yerinden genellikle çelik çubuk ile borunun birleşme yerindeki keçe den yağ sızdırmasıdır bunun sebebini yukarıya zaten yazdım,
araç aşırı yüklenir ise çelik çubuk baskı altında eğilebilir
üretimden kaynaklı bazı sıkıntılar sebebiyle amortisör değerleri tam oturmayıp ses yapabilir ( bir amortisörün için ort. 60-70 materyal kullanılır)
amortisör rulamn-yay-kule gibi diğer unsurlar ile değişim sonrası uyumsuzluk yapabilir (yorulmuş malzeme-yorulmamış malzeme uyumsuzluğu)
3 - amortisör tamir edilir mi,
amortisör asla tamir edilemez, yağ kaçıran bir amortisöre tekrar yaç basıp kaynak yapmak (piyasada en çok yapılan işlem) o amortisörün değerlerini değiştirecek olup araç dinamiğine etki ederek yol tutuş roblemleri ve hatta kazalara sebep olur. konu yağın içine girecek en ufak toz yahut çapak parçası bile direnç değerlerini değiştirecektir.
4- amortisörler her araç için farklıdır - örneğin doblo kargo için tasarlanmış bir amortisörü doblo binek tip için kullanırsanız bile yol tutuş ve güvenlik problemleri yaşanacaktır
5- amortisörler asla çift değişime gerek yok dur arızalı amort hangisi ise onun değişmesi yeterlidir, diğerinide değiştirelim diyenlere kanmayın
unutmayın amortisör yay ile birlikte aracınızı yol tutuşu için en önemli unsurlardan biridir,
aklıma gelenler şimdilik bu kadar
ismail kardeş çok teşekkür ederim bilgilendirdiğin için...
bir ara benimde ön taraftan ses geliyordu. yavaş gidince daha iyi duyuluyordu. ustaya gösterdim. lastiklerin yanlarında viraj rotları var onlardan, çok rahatsız ediyorsa değiştirelim dedi. 60-70 tl civarına değiştirmiştim çiftini. ama sizin amortisörse faklıdır tabi.
geçen yıl bende cam açıkken lastikten ses duymuştum,
lastiği iyice kontrol ettiğimde, bir vidanın saplandığını, asvalta her çarpışında o sesin çıktığını farkettim. lastikçide vidayı söktürüp yerine küçük bi yamayla hallettim.
inş.sizinkide böyle basit birşeydir.
Benim eski aracımda arka iki amartisör patlaktı fakat öle böle değildi resmen helezonun üsütnde gidiyodum ben o şekil İzmir Giresun yaptım 2 kez en son ses artınca değiştirmiştim sakıncaları şu belki helezon kırılıp araca baya bi zarar verebilirdim bide virajlarda hızlı girince irfifa kaybediyordum :D yukarıda yazanlarda dahil...Amartisörünüzü tek olarak değiştirmeyin çift alın biri sert diğeri yumuşak olur bide bence şimdilik idare eder tatilde yaptırabilirsiniz çok sorun yoksa sürat yapmayın o halde götürür bi süre
