Mazot pompa Beyini ?
Mert Pekcan
4 Tem 2012
Corsa C 1.7 DTİ Y17DT motora sahip aracım var. VE mazot pompasının beyni ara sıra okuyor ara sıra okmuyor. Bilgisayara test amaçlı bağladık mazotu okuyo belli bir süre sonra okumayıp araçta kara duman atıp arıza lambasını yakıyor. ilk zamanlarda bize baya mazot filtresi değiştirttiler sonunda sorunun beyinde olduğunu anladık. Yeni beyine 2000TL dediler. Tamiri için 400TL + %70 olur garanti vermediler.
Sahibinden.com'da tamiri için 150lira fiyat istiyorlar + 1sene garanti veriyolar ama İzmir'de yok. Beyni söküp kargoya versem sağlam geliceği veya beynin geliceği bile belli değil.
En mantıklı çözüm sıfır beyin almak gibi geliyor Aynı ürünü internette 700lirayada buluyorum. 1500euroyada bulunuyor.
Sizce en mantıklı çözüm nedir?
ben sahibindeni denerdim madem yenisini almayı kafaya koydunuz 150tl riske girilecek bir para diğerlerinin yanında
mehmet gazihanın tavsiye ettiği kütahyada bulunan bir beyinci vardı.Onu bulmaya çalışayım.yada direk gazihan la iletişime geçersen o söyler sana. iletişim bilgilerini pmliyorum sana.
150 TL Yapan Varsa Yaptır Bence Genelde Fazla Sorun Çıkmaz işi bilen hemen düzeltiyor ve senin olay tahminim lehim çatlağıdır Sen Söküp Takamazsın Yolla En azından şansını dene 2000TL az para değil tamir mümkün bunların
temiz tamir gormemis calisir durumda 1.7 dti mazot pompa beyini elimde mevcut..
350 TL
birebir urun fotosu
