Marşı bastıktan sonra çok geç çalışıyor
ugurbaysal
8 Ara 2007
Mrb,
Arabam motor sıcakken de soğukken de çok geç çalışıyor. Aküyü kontrol ettirdim akünün sağlam olduğunu söylediler. Bujileri yeniledim ama hala aynı. Bazen ilk marş vuruşumda çalışmıyor. 2.de veya 3. de uzun süre marş basınca çalışıyor. Servise götürdüm. Belki 4 veya 5. gidişimde de çözemedi olayı.
Yardımcı olursanız sevinirim.
ya buji kabloları birde bu vectralarda beyne giden için de 100 den fazla kablo olan bir parça var buradaki kablolar yıpranınca dediğiniz şeyi yapıyor
:) çok açıklayıcı olmuş. teşekkür ederim.
Enektörlerine Baktittirdinmi Arkadşim Buji Kablolarinda Bişey Olsa Giderkende Tekleme Yaptittirir Diye Düşünüyorum
Mrb,
Marş motorunun kömürlerindendir.
:good:
peki bu sorunun lpg de gaz yememesi ile bir ilgisi varmıdır?
Evet vardır. Şayet lpg ecu ayarın bozuldu ise araba geç çalışır. Diğer bir ihtimal ise marş motorunun kömürleridir.
:good:
Mrb,
Uğur kardeş bende de aynı sorun vardı.ama bugün benzin filtresini değiştim.pırr diye alıyor artık anlamadım:)10 ytl ye değiştim.demekki eski filtre tıkandığı için salmıyormuş benzini.seninki de ondan olabilir bir ihtimal.bi de enjektörlerde tıkanıklık olabilir.kaliteli bir katkı atıp denemeni tavsiye ederim.ha bi de araç subap kaçırıyor da olabilir.çekişi nasıl?
çekişi benzinde süper. ama lpgde gaz yemiyor. hatta şöyle bi gariplik var; gaza birden yüklenince araba stop etme noktasına geliyor ama yavaş yavaş verirsem gazı yavaş yavaş yemeye başlıyor. ama dediğim gibi benzinde çekişte ve gaz yemesinde bir sıkıntı yok. sadece ilk çalıştırmada çok geç alıyor. lpg de sağlam bir sorun var ama hala çözemediler. denizlide voltrana bakan tek yer var. lpg nin garantisinin devam etmesine rağmen hala sorunum bi türlü çözülmüyor. tesisat izmir montajı. ve işçilik iğrenç. komple değiştirmek de şu an için mümkün değil benim için. öneriniz varmı?
İlk çalışma için gaz kelebeğini ve boğazı açtırıp temziletmen işe yarayabilir:good:ama lpg de sorun hakkında bişe diyemeyecem.araba gaz yemiyorsa çok da yakar zaten.lpg nin bi anlamı kalmaz ki:(yanlış anlama ama voltran sıralı sistemden dertli olan çok malesef:(ama çözüm bulunur bence.belki motor beyni ile lpg beyni arasında bir uyumsuzluk olabilir.gaz ayarı çok kısıksa da yapar bak bu yumulma hadisesini.araba lpg de hep mi böyleydi yoksa yeni mi oldu?
