lütfen yardımcı olun
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan muttalip
muttalip
9 Kas 2015
selamunaleyküm yönetici ve üye arkadaşlar.
1 hafta önce 1997 opel gls aldım.aracta sorun olup olmadığını sordum. satıcı şahıs ucuz gaz aldığı için arada aracta silkelenme oluyor dedi. sebebi de gaz filtresinin tıkalı olmasından dedi. arac elime gecti dediği gibi aracta silkelenme var.aracı ilk çalıştırınca durduğu yerde devir saati 10 un aşagısına iniyor stop edecek gibi oluyor hafif gaza basınca düzeliyor ve bazen de gaza basmadan kebdi devri 15 çıkıyor. seyir halinde iken de sık değil ama ara da silkeleniyor gaza basınca düzeliyor.gecen ışıklar da stop etti. çalışırken sorun yok hemen alıyor. lpg ustasına gittim filtreyi değiştirdim. öncekine göre azaldı. aracı olan arkadaşlara sordum aracın kendi beyni falan dediler. bende beyinden vuruldum. ustaya gittim eli dolu olduğu için bakmadı ama söylediği. ateşleme sisteminden veya kablo ve gaz kelebeğinden dedi.beyni arızalı olsa aracın çalışmaz dedi lütfen fikri olan arkadaşlar yardımcı olur musunz. 1 haftadır kafayı yiyecem. :confused: yoksa beyni ölü araca mı para verdim anlamadım.
Benzin de durum ne? Önemli olan kısım benzin de çalışma şekli.
benzinde uzun yol yapmadım ama durduğu yerde denedim bi sıkıntı olmadı. ayrıca lpg ustası program attıgını söyledi
Genelde lpg böyle sorunlar ateşleme sistemin de olur. Ama benzin de yok ise kesin kez ateşleme sistemli desem abartmış olmam. İşte dedim gibi benzin de durumu tam kavramak gerek.
Aracın bakım durumu nedir? Boğaz kelebeği temizliği falan ne durumda? Önce filtre gibi bakımsal olabilecek sorunları ortadan kaldırın bence. Ayrıca bujilerin durumu ne? En son ne zaman değiştiler?
İkinci el 15 yaş üzeri model araçlarda mutlaka alındığında bir bakım ve buji hatta buji kablolarının değiştirilmesi faydalı olacaktır. Bununla beraber akü durumu ve alternatör kontrol ettirilmeli gerekliyse değiştirilmelidir.
usta dediğim gibi alalı 1 hafta oldu. benzinde hiç kullanmadım. bu sorun benzinde de olursa aracın beyni ile alakası yoktur demi. benim için o önmeli
akif usta aracı satan 3 ay önce bakımlarını yatırarak 3000 tl masraf yaptığını söyledi. akü alım fişi falan mevcut elimde yeni. ayrıca ağır bakım kartını da verdi
ben aracı alalı 1 hafta oldu
acıkcası korkuyorum da araç beyninden veya ağır masraf çıkar mı diye.
parça yönünden pahalı olduğunu duydum ama gel gör ki bu modellerin kasa yapısın da bi al benisi olunca aldım .inşallah hata yapmış değilimdir
Sen beyni karıştırma bence hemen. O en son ihtimal. :)
Sen benzinde de kullan bakalım. En azından sorun ateşleme siste mi mi yoksa lpg kaynaklı bir sorun mu belli olur.
şunu da belirtmek isterim aracı almadan kontrol için motor ustasına gittim. araçta yağ yakma yok ama hafif buhar var o da yaşına göre sıkıntı yapmaz çok az var dedi. sesini dinledi anormal bi ses olmadığını söyledi
