Lütfen yardım edin çıldıracağım...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan adidas19
adidas19
22 Ara 2012
Corsa 1.4 16 gls 2000 model aracımda stop etme sorunu ile memleketimde gittiğim özel serviste boğaz kelebeği temizliği yapıldı,onlar yapılırken buji ve buji kablosuda değişti buji ve kabloları orj.gm marka.araç toplanırken manifoltun içine düşürülen 1 somun yüzünden manifolt kople sökülüp yeniden contası takılıp işlemler bitti.herşey iyi güzel stop etme sorunu gitti ama bu sefer 2 sanıye marş ile çalışan araç geç çalışmaya başladı devir ilk çalıştırmada 800-600 araları düşüyor gaz verince 2000 1500 takılı kalıyordu.eskişehirde bir ustaya götürdüm yağ yag filtesi değişti sorun devam etti egzozdan ses gelıyordu egzoz tıkanmasından olabılır dedıler egzozlar kople değişti yine aynı benzin filtresi dediler benzin filtresi ve pompası değişti malum aynı, yagı değiştiren ustaya aksam uzeri bıraktım ertesı gun ögleyın aldım oksıjen sensorunu ve ısı sensorunu değiştirmiş araç biraz düzelir gibi oldu.
şimdi sorun sogukta araç zor çalısıyor sabhları fılan ama yol alıp bıraz ısınınca stop edip tam sogumadan tek seferde alıyor ama soguyunca yenıden 2. Marş denemesinde yada 1. De uzun suren deneme sonrasında çalısıyor artık araçtan sogudum.lpg var araçta.konu hakkında yardımcı olabılecek kişiye hayır duamı eksık etmıyecegım.2 aydır giden paramın haddi hesabı kalmadı. saygılarımla...
Geçmiş olsun işte direk bu opel araçlarda arkadaş ahanda sorun bundan şunu yapınca düzelir diyen bir usta yok. Değiştir babam değiştir. Birde parça ucuz olsa yanmam ama anasının nikahı fiyatı da bende bu yüzden opelden soğudum. Arızası bir dert ustası desen öyle parça desen yanına yaklaşılmıyor.
bir usta hezimeti daha :( allah aşkına arabada devir yüksek diye yağ ve yağ filtresini değiştirip gönderen ustaların olduğu memlekette yaşamaktan utanıyorum yahu :(
benzınlıde fazla bılgı sahıbı değilim,fakat şöyle söyleyebılırım,benzın pompsına baktırın..
eskişehirden ankaraya yolunuz düşüyorsa opel garaj hakan usta bi baksın diycem ama soğumuşsunuz iyice hep bir soru işareti olacktır.satmak en mantıklısı..
pompa değişti demiş ama...
bu arada LPG sistemindeki enjektör arızaları aracın geç çalışmasına, yada aracın benzinde düzensiz çalışmasına sebep oluyor, LPG sistemini de gözden geçirin...
araçta lpg var ve sıralı sistem değil mi?
benzer sorunu yani uzun süre marştan sonra çalışma problemini aynen yaşadım.
önce şunu deneyin; lpg yi kapatıp sorunun devam edip etmediğini test edin
sonra eğer çalışma problemi yaşanmıyorsa ve herşey yolundaysa sıralı sistem lpg nizin enjektörleri bozuk. lpg enjektörlerinizi değiştirin. yerli enjektörler ucuz.
sonra bana dua edin.
şimdi sıralı sistemde zaten araç benzinle çalışır diyenleri duyuyorum, biliyorum da. ama enjektörler işeyince işler yolunda gitmiyor.
değiştirdim enjektörleri valla tık diye çalışıyor soğukmuş sıcakmış demeden.
Benzer sorunu yani uzun süre marştan sonra çalışma problemini aynen yaşadım.
sonra eğer çalışma problemi yaşanmıyorsa ve herşey yolundaysa sıralı sistem lpg nizin enjektörleri bozuk. Lpg enjektörlerinizi değiştirin. Yerli enjektörler ucuz.
Sonra bana dua edin.
şimdi sıralı sistemde zaten araç benzinle çalışır diyenleri duyuyorum, biliyorum da. Ama enjektörler işeyince işler yolunda gitmiyor.
Değiştirdim enjektörleri valla tık diye çalışıyor soğukmuş sıcakmış demeden.
evet mantıklı olabilir bunu deneyeyim zaten gaz problemımde oldu araç gazda stop ediyordu goturdum gazcıya abı basınc çok yuksek kafa bozulmus dedi işim yogun sonra bakayım dedi acil olunca bi baska ustaya gittim oda aynı sorun dedi ve değiştirdi sonra filtreyide değiştirdik ama araç yine aynı sonra dediler ki map sensoru arızalıymıs oda değişince sorun kesildi ustalardan illahlah ettim artık bı sensor yuzunden kople sıstem değişti nerdeyse.
lpg de sorun varsa aracınızın beyni müdahale eder ve enjektör zamanlarında değişim yaparak sorunu gidermeye çalısır. bu ayarlar yüzünden benzinde aracınız sapıtabilir... aracınızı bikaç gün sadece benzinde kullanın. çalışması düzelirse lpg sisteminizi kontrol ettirip sıfırdan ayar yaptırın...
Kenan Bey, sorun manifoltun hava alması yada lpg dir. Lpg yi %100 bitirin, park edin. Sabah çalıştırmada sorun var mı bakalım. Daha sağlıklı gideriz.
