Klima basınç sönsörü nerededir?
ramazankoc
8 Nis 2017
Merhaba,
Aracımın klima kompresörü devreye girmiyor. Kompresörün rölesinden manuel kontak yapınca kompresör olması gerektiği gibi çalışıyor. İnternette baktığım forumlarda genelde klima gazı basınç sensörü ile ilgili olabileceğini gördüm. Sensörü kontrol edeceğim ama yerini bulamadım.
Sensörün yerini bilen var mıdır?
Teşekkürler.
Merhaba,
Teşekkürler.
Bu konuyu bende merak ettim aracın tam olarak neresinde acaba. Mantıken kompresör üzerine olabilir diye düşünüyorum.
Kompresörden sonra boruları takip etmeye çalıştım ama bulamadım. İnternetten ne kadar kaynak varsa baktım yine bulamadım. Sadece bir forumda sürücü tarafında olduğu yazıyordu ama tabi onlarda sürücü sağdamı soldamı bilemedim :)
Araçta bu gün pedal testi yaptım ve çıkan sonuç "ECN 053006" hata kodu.
İnternetten okuduğum "A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction" yani belli ki basınç sensöründe bir arıza var, ah birde yerini bulabilsem :)
Ustaya kalsa direk beyni sökecek.
Yardımlarınız bekliyorum.
(1) Air Conditioning Evaporator Inlet Tube Seal
(2) Air Conditioning Evaporator Thermal Expansion Valve Stud
(3) Air Conditioning Evaporator Outlet Tube Seal
(4) Air Inlet Nut
(5) Air Inlet
(6) Air Inlet Housing
(7) Air Inlet Housing Bolt
(8) Air Inlet Valve Lever - Front
(9) Air Inlet Valve Actuator - Rear
(10) Air Inlet Valve Actuator Bolt -- Rear
(11) Air Inlet Valve Actuator Bolt -- Front
(12) Air Inlet Valve Actuator - Front
(13) Air Inlet Valve Lever - Front
(14) Air Inlet Valve Lever - Rear
(15) Passenger Compartment Air Filter
(16) Air Conditioning Evaporator Case Clip
(17) Blower Case Bolt
(18) Heater and Air Conditioning Evaporator and Blower Upper Case
(19) Heater and Air Conditioning Evaporator and Blower Module Bolt
(20) Blower Motor
(21) Blower Motor Bolt
(22) Blower Motor Control Module Bolt
(23) Blower Motor Control Module
(24) Air Conditioning Evaporator and Blower Module Drain Lower Hose
(25) Air Conditioning Evaporator and Blower Module Drain Upper Hose
(26) Auxiliary Heater Core Bolt
(27) Auxiliary Heater Core
(28) Heater and Air Conditioning Evaporator Case
(29) Heater and Air Conditioning Evaporator Case Clip
(30) Heater and Air Conditioning Evaporator Case Bolt
(31) Heater and Air Conditioning Evaporator and Blower Module Bolt
(32) Inside Air Temperature Sensor - Right Side Lower
(33) Front Floor Console Rear Air Valve Actuator Lever -- Right Side
(34) Temperature Valve Actuator Bolt -- Right Side
(35) Temperature Valve Actuator - Right Side
(36) Heater and Air Conditioning Evaporator and Blower Module Nut
(37) Inside Air Temperature Sensor -- Right Side Upper
(38) Temperature Valve Actuator - Left Side
(39) Temperature Valve Actuator Bolt -- Left Side
(40) Mode Control Cam Actuator Mounting Plate Bolt
(41) Mode Control Cam Actuator
(42) Front Floor Console Rear Air Valve Actuator Lever -- Left Side
(43) Heater and Air Conditioning Mode Control Cam
(44) Mode Control Cam Actuator Bolt
(45) Mode Control Cam Actuator Mounting Plate
(46) Vent Valve Lever
(47) Mode Valve Lever
(48) Vent Valve Gear
(49) Mode Valve Gear
(50) Air Conditioning Evaporator
https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-Blower-issue?highlight=air+condition
Tepkiler: Hasip
böyle bir şeyler buldım ama kontrol edemedim işinize yarar mı bilemem...
Tepkiler: Hasip
Hüseyin hocam maşallahın var :)
İste buldum galiba inşallah işinize yarar http://workshop-manuals.com/vauxhal..._pressure_sensor_replacement_ldd_lde_and_2h0/
Merhaba,
Cevap için teşekkürler.
Bu sitedeki şemanın gösterdiği noktada sensörü bulabildim ama sensöre voltaj gelmiyor. Sigorta kutusu altında bir kontak bölümü varmış, burayı kontak temizleyici ile temizleme öneriliyor. Yıkamalarda vs. su kaçabiliyormuş buraya. Bunu yapmak gerekir mi sizce?
Ayrıca aşağıdaki gibi bir sigorta kutusu açıklaması buldum. Yazılar rusça ama kompresör rölesi ile alakalı 2 tane sigorta gösteriliyor. Bu sigortaları da kontrol edeceğim.
http://photo.qip.ru/users/melty999/115652558/144222232/full_image/
