her durduğumda araç stop ediyor...
cloudly
3 Ara 2007
merhaba arkadaşlar,
ben 2001 model 1.4 corsa sahibiyim. Aracımı geçen kasımda 2. el aldım. Son günlerde önemli bir sorun yaşıyorum ve düzelmezse kaza yapmama neden olucak sanıyorum...
Sorun şu ki, aracımla 4 veya 5. viteste giderken, hız kesip durduğumda ;misal kırmızı ışık; araç sürekli stop ediyor. Ve tekrar çalışması bayağı zaman alıyor. Vites küçültüp durmak da işe yaramıyor. Biraz araştırdım çözümü için forumu ama tam sorun cevabını bulamadım. Yetkili servis kurum olabilir dedi, bir özel servis de simdi ismini hatırlamadığım ateşleme sistemindeki .... motorunun üretim hatalı seriden olduğunu ve değişmesi gerektiğini söyledi. Ama nedense emin olamıyorum. Benzer sorun yaşayan veya bilirkişilerin yardımını bekliyorum. (bir de carbonclean işe yarar mı diye sormak isterim)
Şimdiden teşekkürler...
sadece 4ten 5 ten boşa çekip durduğunda mı stop ediyor,
devri vs. normal mi?
4 te 5te giderken ayağını gazdan çekince durum ne? boşa saldığında,ilk çalıştırmada,rolantide dururken
hiç tekleme sarsıntı sesde değişiklik yok mu?
bujilerden bazısı yanmış olabilir.
sorun egr temizlemen veya değiştirmen gerek aynı zamanda da kelebek boğazını da temizletmen sana fayda sağlar
motor freni yapıp dursam da, boşa alıp ani dursamda araç stop ediyor. ama çok ilginçtir, 2 gün hiç sorun çıkmasada 3. gün her ışıkta stop edip tekrar çalıştır
mak zorunda kalıyorum. öyle sinir bozucu bişay ki anlatamam. sanıyorum özel servisin dediği gibi, egr motoru sorun çıkarıyor.
egr motoru degilde egr valfi desek daha yerinde olur.bogazi temizlemen seni buyuk olcude rahatlatacaktir cunku ben kendim sokup temizledim ve su anda rolantisi saat gibi masallah.kendinde sokup temizleyebilirsin.
senin dediğin problemin benzerini bende yaşadım.gazdan ayağını çekince devir düşmesiyle birlikte motor stop ediyordu.özel servise sordum kelebek boğazındandır dediler.tanıdık bi ustaya gösterdim.rölanti motoruna giden kablolar zamanla sıcaktan erimiş ve birbirine temas etmeye başlamış, bu da kısa devre yaptırdıkça motor sönüyormuş.5 dakikada sorunu hallettik.
ilginize teşekkürler arkadaşlar. Verdiğiniz bilgiler ışığında gerekeni yapıcam. Sonucu bildiririm.... Görüşmek üzere....
eski arabam ford escortta böyle bir sorun vardı stop etmesin diye gazı hiç kesmeden ayak debriyajda ışıkta beklerdim manyak sinir edici bir durum kaza yapmamak içten değil.proplemide otomatik rolanti ayarlayıcısındaydı değişti düzeldi
