Hangi Donanım Hangi İşe yarıyor? Nasıl Kullanılıyor?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan erdem2
erdem2
27 Ara 2010
arkadaşlar araçlarımızı alırken o da olsun bu da olsun, bak falanca arabada bu var bunda niye yok vs. diye araştırıp bu donanımların fiyat analizini yapıyoruz. ama esas önemli olan konu bütün bu donanımlara sahip olan araçlarımızı yeterince etkin olarak kullanıyormuyuz? ya da bu donanımları kullanmayı biliyormuyuz? (ESP örneğinde olduğu gibi). araçlarımızı sıradan araçlar gibi kullanmaktansa güvenlik, konfor vs. özelliklerini bilerek daha etkin olarak kullanırsak daha çok keyif alacağımızı düşünüyorum. hangi donanımın hangi koşullarda ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını bu başlık altında toplayalım.
Ynt: Hangi Donanım Hangi İşe yarıyor? Nasıl Kullanılıyor?
Güzel bir fikir,patronlar bu işe el atacaktır :D
kesinlikle haklısın,,, esp ve diğer özellikler hakkında bilgisi olan arkadaslar, bizleri aydınlatabilirlerse cok seviniriz....
esp konusunu gökhan açıklamıştı. ama daha detaylı bilgi varsa yine paylaşılabilir. çünkü bunların nerde nasıl kullanılacağını biçoğumuz bilmiyoruz. bu donanımlara sahip olmamıza rağmen çoğunu kullanmadan arabaya kara düzen binmeye devam ediyoruz
Ben ESP yi denedim daha önce  max 80 le girdiğim viraja 110 km ile girince ESP devreye girdi. sanki bir güç arabayı düzeltip  tekrar yola soktu. alırken bu özelliğin farkında bile değildim ama şimdi o kadar memnun oldum ki olmasına...
Selam Arkadaşlar,
Tanışma grubuna dün bir mesajla katıldım, öncesinde flexride için bir mesajım olmuştu.
ESP için kısa bilgi vermek istedim.Araç özellikle yüksek hızlarda yapılan ani yön değişmelerine araç ataleti yüzünden hemen tepki veremez, aracın merkezkaç etkisinde yaptığı yana yatma (roll) hareketi neticesine sağ ve sol lastiğin yere basma kuvvetlerinde farklılıklar oluşur.Tüm bu etkilerin neticesinde dinamik bir yön değiştirme hareketinde araç ya bu harekete geç başlar (understeering ya da az döner), ya da arka aksın virajdaki tutunması azaldığında arkayı dışa savurarak kontrol dışında daha fazla döner ( oversteering ya çok döner)
ESP nin yaptığı iş bu gibi istenmeyen durumlarda araç az döndüğünde yalnızca iç arka tekere anlıkfren yaptırır, ya da çok döndüğünda dış ön tekere
anlık fren yaptırarak araç düşey ekseninde bu hareketi düzeltici ters yönde moment oluşturur.Bu hareketi sürücü asla yapamaz, çünkü 4 ayrı freni ayrı ayrı kontrol etme şansı yok, yapabiliyorsa ters yönde direksiyon hareketi ile toparlamaya çalışır.
Bunu çok basit bir deneyle görebilirsiniz,bir a4 kağıdı alın, sağ ve sol işaret parmağınızı kağıdın uzun kenarına uygulayarak eşit hızda ileri yönde hareket ettirin.İki parmağın kuvveti de eşit olduğunda araba düz gider, eğer bir parmağınızı yavaşlatırsanız burun o tarafa doğru döner (understeer durumunda ESP nin yaptığı iş) Viraj halinde dışardaki parmağınız yavaşlatırsanız aracın burnu dışarıya döner (oversteer durumunda ESP nin yaptığı iş)
Umarım a
sn. vehicle_dynamics, cok net ve guzel bir sekilde açıklamışsınız. buradan cıkaracagımız sonu., araç özellikle yüksek hızda viraja girdiğinde veya uygun olmayan stabilize yol kosullarında surucunun kontrolü dışında devreye girerek olası yoldan cıkma ve kontrol kayıplarını onluyor.... cok guzel bir sistem..... ozellikle acemi suruculer icin bence birebir..... peki bu sistem gizli buzlanma durumlarında da aracı kontrol altına almaya yardımcı oluyor mu? ayrıca araçtaki diğer guvenlik sistemlerinin fonksiyonları neler? thnxx
Faydalı olduysa ne mutlu.
Sürüş güvenlik sistemlerinin hepsi lastik yer kuvvet aktarımının yeterli olduğu durumlarda etkin çalışırlar.
Sürtünmenin sıfır olduğu bir yerde ne ABS, ne ESP ne de TCS çalışır, kendince çalışır ama araçta etkisini göremezsiniz.
Fakat yolun küçük bir kısmında buzlanma varsa, lastik buraya girdiğinde kontrolden çıkar gibi ve bu andan sonra gene sürtünmenin yüksek olduğu yol kısmına çıkarsa ESP lastik yere tutunduğu anda etkisini göstererek toparlamaya çalışır.Fakat ESP nin fren yaptırdığı lastik sürekli buz üzerinde ise yarattığı etkiler yeterli olmayacaktır.
Sonuçta boyuna yöndeki güvenlik sistemlerin genel amacı aracın kaymasını, yani araç hızı ile o hıza karşılık gelen teker açısal hızlarını belli limitlerde tutarak, daha düşük olan dinamik sürtünme katsayısı yerine, statik sürtünme katsayısından faydalanmaktır.Virajda, yön kararlılığı sağlama amaçlanır.Viraj sırasında yük transferinden dolayı yere daha fazla kuvvet uygulayan lastik yere tahrik ve fren torklarını daha etkin aktarır.Bu da sağ ve sol arasındaki kuvvet dengesini bozar.Bu yüzden araçlarda artık virajda tork kontrolü, virajda fren kontrolü gibi sistemler var.
Lastiğimizin yere her zaman sağlam tutunması ve bu sistemlerin hiç devreye girme ihtiyacı duymamasını temenni ederim:)
Selamlar
thnxx
vehicle_dynamics link' Alıntı:
Selam Arkadaşlar,
Umarım a
detaylı anlatım için  teşekkürler +rep
