geç çalışma sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan dgnzcn
dgnzcn
16 Ağu 2010
arkadaşlar lpg li aracım sabah tek marşta çalışır sıkntı yok.
fakat özellikle araç sıcakken stop edip tekrar çalıştırdığımda sabah ilk kez çalıştırdığımdaki gibi tek marşta çalışmıyor sebebi ne olabilir?
enjektörleri kontrol ettiri
enjektörler 8000 km önce kontrol edildi normal denildi ama, lpg bakım zamanında yeninde mi kontrol ettireyim yoksa bakım zamanını beklemeyip hemen mi gideyim sizce?
Regülatör diyarafından gaz kaçırıyor da olabilir...
ya enjektör ya da regülatör
Sorun kısa stop etmelerde 1-2-3 saat max yani araç sıcak iken bir sebeb ile silindire veya manifolda yakıt doldurması ve boğulma sebebiyeti.Uzun zaman beklediğinde neden olmuyor derseniz dolan yakıt bir şekilde manifold içinden buharlaşıyor.öncelikle gaz enjektörleri kontrolü,zamanlama (beyinsel olur)kontrolü,benzin geri dönüş valfinin diyaframının yırtılıp manifolda benzin göndermesi, düşük ihtimaller ısı sensörü,buji kablosu,buji,bobin,
