ESP VE ISLIK SESİ
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Arif7676
Arif7676
76-Iğdır
26 Tem 2020
Arabamda yaklaşık 5 aydır ESP yanıp duruyor. Ustalara götürdüğümde Bobin ve Bujiden denildi. Değişim yapıldı ve şuan yine yanıyor. LPG mevcut arabada bundan kaynaklı olabilir mi? Bir de kaç aydır araba ıslık çalmaya başladı. Külbütor kapağından denildi. Sizce bu yapabilir mi ıslık sesini.. Aracım Turbolu Değil. Opel Astra Edition paket...2014 model. Bilgisi olan arkadaşlar dönüş yaparsa sevinirim..
Islık külbütör kapağından yapıyor esp de ondan yapıyor fakir karışımdan bundan
Merhaba benim araçta da ıslık sesi var. Külbütör kapağı contasının ordan yağ sızıntısı var. Buji yuvalarında biraz yağlanma var ve yağ yakıyor araç. P170 ve p300,301,303,304 hata kodlarını veriyor. Haftaya üst kapak contasını ve bobini değişeceğim. Islık için külbütör kapağından yapar demişsiniz. Benim birde ecotec kapağının orası açık ordan hava girdiği için ıslık sesi yapabilir mi. Bantlasam olur mu hocam.
aracın fakirde kalıyor ateşleme arızalarına sebep onlar olabilir yani ilk etapta p0170 çözmen sonra devam ederse bibon buji değimen lazım ve ilk etapta yağ sızan yeri onar yani conta değiş ıslık gider se devam et ve külbtör contası bujilere yağ vermiş olabilir ateşleme bu yüzden hata yakıyor olabilir pompa basıncı ölçtür sorun varmı
Tepkiler: Peker tahir
Teşekkürler hocam
Ecotec kapağının resimdeki gibi açık olması sıkıntı olur mu. Hava girer mi içeri
Hiç sorun çıkmaz
