Düşük devirde zıngıltı sesi gelmesi
uğurluğur
12 Tem 2025
Herkese kolay gelsin, opel astra g aracımda herhangi bir viteste 1000 devirde giderken zırıltı sesi geliyor saç sesi gibi geldi bana, farkli egsozculara gösterdim ancak egsozla ilgili problem olmadığını söylediler, opelci bi usta triger veya v kayış gergilerinden geldiğini söyledi, v kayışı gerigisi kontrol edildi problem görülmedi. Şimdi triger setini değişecez, en son triger değişiminden 60 bin km geçti. Acaba trigerden kaynaklı olabilir mi
Merhaba daha önce F kasa ve şuanda H kasa kullanıyorum ama bahsettiğiniz sorunu sadece egzoz yada emme manifoldu sebebinden yaşadım triger hiç aklıma bile gelmemişti sorun çözülmezse emme manifoldu yada egzoz manifoldu contalarına yoğunlaşın birde umarım çözersiniz
Teşekkür ederim, 1 den fazla egsozcuya gittim cıvatasına kadar kontrol ettiler ve sesin egsozla ilgili olmadığını söylediler. Triger değişim zamanı geldi zaten değişip kontrol edecem eğer ses kesilirse burdan yazarım, aynı dertten muzdarip arkadaşlara yardımcı olur.
hocam çözüm oldumu zincir değişimi ?
