direksiyon titremesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan libidox
libidox
13 Nis 2008
arkadaşlar malum kış yaklaştı ve bende bu nedenle astra ma kışlık lastiklerini taktırdım.Lastikler michellin alpin a3.Balans ayarıda yapıldı ancak araç 12o yi geçtiğinde direksiyonda titreme olmaya başladı.Bunun nedeni nedir acaba.Balansı iyi apamadımı acaba değiştiren lastikçi daha önce böyle bir şey yoktu çünkü.Yardımlarınız için şimdiden tşk ederim.​
Eğer bir önceki lastiklerle titreme yoksa kesinlikle balans ayarındandır...
bir öneki lastiklerde titreme yoktu kışlık lastiklerimi geçen kışta kullanmıştım o zamanda titreme yoktu
4 lastiği birlikte balansa sokun. ön arka ayrımı yapılmasın. bu arada büyük ihtimal arka rot ayarınız bozuk eğer yüksek hızlarda yapıyorsa.
kış lastikleri dahil tüm lastikler hangi yerde kullanıldıysa yine orada kullanılmalı
örneğin sağ önde 10 bin km kullandığınız lastiği başka bir yere takarsanız hem titreme
yapar hemde yol tutuşu çok kötüleşir...ancak 3 ila 5 bin km sonra lastik bulunduğu yere göre aşınınca titreme keser ve yol tutuşu düzelir...
fren disklerinizde yamulmuş olabilir ani suya girdiyseniz! yada çatlak olabilir bunlar balans yapar ayrıca yine balansı bozacak şekilde jant içine çamur yapışmış olabilir.
aynı servise götürüp kontrol ettirmenizi öneririm.
lastik yüzeyleride bozulmuş olabilir jantlarda eğrilikte olabilir.
disklerin yamulmuştur tornaya soktur 50 liraya halledersin başka bişi den deildir
Öncelikle başka bir yerde balansı bir daha yaptırmanda fayda var. Disklerde, jantlarda, ön takımda bir hata olsaydı yazlık lastiklerde de aynı sorunu yaşardın. Balanslarda sorun çıkmazsa çareyi tekerleklerde (uygun olmayan saklama koşulları gibi nedenlerden dolayı) aramak lazım.
söktüğünüz lastikleri önümüzdeki yaz taktığınızda aynı sorunu yaşamak istemiyorsanız üzerlerine sağ ön,sol ön,sağ arka,sol arka diye tebeşirle belirtin..
kullandığınız michelin alpin ler yönlü lastiklerdir,iç,dış ve dönme yönü tektir..
lastiğin aşınmış kenarı içe bakar ve önler arkalardan daha fazla aşınmıştır
bu sayede daha önce hangi tarafta çalıştığını anlayabilirsiniz..
balansla diskle hiç vakit kaybetmeyin,zaten disklerin sabit gazda giderken oluşan titremeyle hiç alakası yoktur..
