corsa d 2007 fren sorunu - güneş altında kalınca-
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan rizas
rizas
17 Haz 2015
Merhabalar,
Araç güneş altında park edilmişse hareket ettiğinde fren pedalında çok bariz bir sertleşme oluyor , fren pedalının basılı kalması şeklinde değil , fren pedalı bastığınızda normalden 2 katı daha sert oluyor ve tabii araç daha zor durabiliyor. Bu durum yaklaşık yarım saat bir saat sonra düzeliyor ve fren normale dönüyor. Güneş altında kalmamışsa hiç bir sorun yok zaten.
Pek çok ustaya gösterdim bir sonuç alamadım . Westinghause dandır diyor kimisi. Fren bloğundaki bir plastik milden kaynaklanan bir sorun olduğunu forumdan gördüm ama oradaki sorun pedalın basılı kalması.
Bendeki gibi bir sorun yaşayan varmıdır , çözümü ne olabilir , bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum .
Teşekkürler..
Klima acip 3-5 kez freni pompalayin gene sertlesme yasaniyormu ?
Mesajınızı şimdi gördüm , ben genellikle yazın hareket edip kısa süre sonra klimayı açarım ve sertleşme gene devam eder bu ise söylediğiniz yöntemle aynı şeymidir bilmiyorum ama dediğiniz şekilde de deneyeceğim ..
Arabam genellikle hafta içi kapalı garajda yada akşam serinliğinde bulunduğu için denemem biraz geç olabilir , denediğimde buraya yazacağım.
İlginiz için çok teşekkür ederim ..
Dediğiniz şekilde yaptım gene aynı durum ,
birde klimanın yönünü ayak tarafına yani frene doğru verdim , nisbeten daha çabuk eski haline dönmeye başladı , yani bu mesele sıcaktan oluyor büyük ihtimalle
aracinizin klimasini acinca fren sertlisiyor ise benim 2013 model corsa dde yasadigim sorun sizlerdede mevcut , servise gidip fren kiti taktirdim bu sicaklarda klima 4. kademede geziyorum frende tik sertlesme yok. servisler neyin ne oldugunu cok iyi biliyor.. Servise gidip sorununuzu anlatirsaniz onlar size yardimci olur.. disarida sanayide bosuna bu konu icin paranizi harcamayin.. Kimse bu sorunu cozemiyor.. Servis 45 dk bi aman icerisinde bu sorunu cozuyor ama ucretini ogrenip oyle yaptirin benim aracim garanti kapsaminda oldugu icin ucretsiz yapildi, garanti disi o zamanlar 1000 tl takiliyordu,simdi fiyat nedir bilemiyorum,servisinize danismakta fayda var..
Konuda guncelleme yapalim , fren tutmama olayini fren balatalarimi degistirdikten sonra (bu ayin 4 unde) bidaha yasamadim , fren balatasi azaldikca pedal daha fazla asagi inmesi gerekiyor , fakat yeni balatalarla sertlesme yasansada frenler birkac cm de tuttugu icin frenlerde hicbir sikinti yasanmiyor aklinizda bulunsun. İsterseniz her bakima balata degistirebilirsiniz 30 TL bisey.
bence klima acikken fren tutmamasinin balatayla bi alakasi yok .. Servise gidin kontrol ettirin. Ben servise gittim servisin taktigi parca asagidaki resimde mevcut .. Balatayla alakali bi durum olsaydi balatalari degistirir yollarlardi diye dusunuyorum.. Benim fikrim bu sekilde..
    43.3 KB · Görüntüleme: 20
Hatirlarsaniz konusmustuk bu konuyu ben kabullendiremedigim icin parca ekletememistim. Bu saatten sonrada eklemezler 1000 tl de veremem acikcasi , ama fren balatasi degistirince fren sertlesmesinin gosterdigi tolerans ile rahatlikla durabiliyorsunuz benim durumumda olanlar icin soyledim bu durumu.
:bir::bir::bir::bir:
Merhabalar
Bu foruda yeni aktıldı ve frende sertleşme problemi bende yaşamkatayı, sizden rica etsem hangi serviste yaptırdınız bunu
