Corsa D 1.3 CDTI 101 hp debriyaj sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Bekapa
Bekapa
15 Kas 2007
arabamın orjinali 75 beygir ama yapılan modifiyelerle araç şu anda 101 beygir güç vermekte.
Fakat bir sorun var, standart baskı-balata bu gücü kaldırmıyor.
48k km.de araç ve şu anda ikinci set baskı-balatanın sonlarına geliyorum.
Bir sonraki değişim muhtemelen 50k km.de olur.
Bu arabaya farklı bir baskı-balata takıp daha dayanıklı olmasını sağlayabilir miyiz?
Hem kavramadan dolayı gidişi değişir hemde baskı-balatanın ömrü uzar ikide bir masraf açmaz.
Mümkün müdür bu?
Cevabını bekliyorum.
Moderatör tarafında düzenlendi:
seramik bulabilirsen daha uzun ömürlü olur.
Mümkün müdür bu?
usta k.bakmada 48000 km de 2 balata setı bnce bunun ortadakı artıs ıle alakası yok ya sen aracı cok yarım debrıyaj kullanıosun hızlı kalkmak ıcın yada ayagın cok debrıyajda duruyor...
bende aynı sekılde dusunuyorum bır oncekı yorum yapan arkadaşla. kullanım şeklinizde kesinlikle bir hata var. kronik bir sorun olmayıp 80 bınden once baskı balata değişten de hata ararım ben. aracınız 150beygır değilki baskı balata kaldırmasın gücü. hepi topu 100 beygır.
aşırı tork nedeniyle.arabayı zorlayarak kullanırsak, yoğun trafiğe de girince baskı baatanın erken bitmesi normal bence40-50binlerde.
ama 50binde 3.set istemesi gerçektenbir hata olmalı..
iyide zaten aynı baskı balataya sahip 95 hpler var öyle olsa onlardada çabuk bitmez mi arada 6 hp fark var bu arkadaşımızın arabasıyla 50 binde 3 set değişmesinin iki nedeni var ya aldığınız baskı balatalar standart dışı yapa siz sürekli yarım debriyaj kullanıyorsunuz
Özel olarak dizeller için imal edip uyguladığım bronz debriyaj balatası takılacak araca..
Bundan önceki arabamı (Fiat Brava 1.6) 68 bin km kullanmıştım ve debriyajla ilgili bir sıkıntı yaşamamıştım.
Kullanım tarzım o kadarda garip olmasa gerek ama agresif kullandığım doğrudur.
Bende 1.3 combo kullanıyorum geri manevrada tırmanma olduğunda motor çıkacak gibi aracı titretiyor.Aracın garantisi daha olduğu için garanti süresi sonuna yakın değiştireceğim. bronz balata konusuna takıldım. sökülmüşken bronz balata uygulasam????
Standart araca çok gerek yok..
